Szybkie otwieranie pliku
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 3 Luty 2014, 19:29   Szybkie otwieranie pliku
Witam. Dawno o nic nie pytałem, więc pora się przypomnieć.
Czy da się w Corelu stworzyć ikonkę lub inny sposób który jednym kliknięciem otwierałby jeden konkretny, stały plik?
W pliku tym mam zgromadzone różne znaczniki dla drukarni, które muszę umieszczać we wszystkich pracach.
Ale nie przez import, bo nie chcę wstawiać wszystkich znaczników z tego pliku, tylko zawsze kilka z nich. Po otwarciu pliku wygodniej mi jest wybrać te właściwe i przenieść przez ctrl-C, ctr-V.
Wysłany: 3 Luty 2014, 20:30
No tak z automatu to chyba nie. Ale jest sposób, żeby zrobiło się to połowicznie i wymagało dokładnie 3 kliknięć. Otóż jako jedna z opcji w oknie startowym (jeśli ktoś tego nie wyłączył) jest Open New from Template (Otwórz nowy szablon). Żeby ustawić na stałe wybieranie szablonu, trzeba wejść w menu jak poniżej:
Można ją ustawić na stałe, żeby po odpaleniu CD okno wyboru szablonu pojawiało się jako pierwsze i jedyne. Gdy się to wybierze, otworzy się okno z wylistowanymi szablonami, gdzie na dole lewego panelu typów szablonów mamy My Templates (Moje szablony), po wybraniu których (to PIERWSZE kliknięcie) pokażą się nam nasze szablony. Wybieramy odpowiedni (to DRUGIE kliknięcie) i na Otwórz (to TRZECIE kliknięcie).
Wysłany: 3 Luty 2014, 20:34
No tak, ale gotowy dokument i tak trzeba by było zaimportować. Na to samo wyjdzie, jak otworzy się wcześniej przygotowany szablon czy plik z odpowiednio poukładanymi warstwami.
Wysłany: 3 Luty 2014, 20:40
Malutki napisał/a:
Niby tak, ale kiedy otwiera się plik przez polecenie/okno Otwórz Plik to jesteśmy w ostatnio używanej lokacji (gdziekolwiek by to nie było) i w najlepszym razie trzeba szukać lokacji naszego pliku-szablonu. A przy użyciu Szablonów mamy zawsze to pod ręką ;-) Chociaż oczywiście zgadzam się, że praktycznie równie dobrze można mieć plik (lub kilka) z przygotowanymi elementami i importować (czyt. przeciągać z pulpitu) wprost na gotowy projekt (lub pusty CD). Ja bym chyba tak zrobił, jeśli tych szablonów nie bˆło by dużo (np.3-4). Zrobiłbym plik z warstwą zablokowaną na którym miałbym znaczniki cięcia, skalę czy co tam jeszcze i drugą, użytkową warstwę, do projektowania. Zapisałbym jako CorelDRAW Template i zrobił Tylko do Odczytu.
Artur Miernik
Wysłany: 3 Luty 2014, 23:12
Przecież Corel ma modyfikowalny interfejs.
A jakby tak:
  • zrobić sobie makro VBS, które otwiera Twój ulubiony szablon CDT,
  • zrobić ikonkę,
  • szablon i ikonkę podpiąć do jednego z pasków narzędziowych?
marak
Wysłany: 4 Luty 2014, 00:09
Arturze, właśnie o coś takiego mi chodzi, ale nie potrafię pisać makr w VBA.
Co prawda wolałbym otwierać ikonką mój plik .cdr, ale to chyba nie ma znaczenia. Mogę z .cdr-a zrobić .cdt.
Artur Miernik
Wysłany: 4 Luty 2014, 03:20
Oj, też się na tym nie znam. Chyba składnia VB jest mniej więcej taka:
Application.GetOpenFilename(FileFilter, FilterIndex, Title, ButtonText, MultiSelect)
Podpytaj w dziale skryptowym.
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 14
