Brak blokowania |
F-Głowy
Ekspert "Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 30 Marzec 2014, 00:36 Brak blokowania
Mam pytanie. Czemu nie możemy ZABLOKOWYWAĆ elementów posiadających cień? To głupie.
Obojętnie czy klikniętą mam samą krzywą, cień, czy oba zaznaczone - nie mogę takiego elementu zawierającego cień zablokować sobie.
Wysłany: 30 Marzec 2014, 08:26
| Można zablokować pojedynczy obiekt, a figura z cieniem, to dwa obiekty, jak rozłączysz będziesz mógł zablokować i jedno i drugie. |
Wysłany: 30 Marzec 2014, 09:26
Chez, jak zwykle masz absolutną rację, ale tylko połowicznie
Nie można tego zablokować, bo cień to element interaktywny, stale update'ujący się zależnie od otoczenia i samej figury. To samo jest z metamorfozą - jej tez nie zablokujesz.
Jednakże, można zablokować kilka zaznaczonych obiektów prostych (rozdzielony cień staje się prostokątem z maską przezroczystości, ale nie zależny już od obiektu pierwotnego) na raz lub grupę, gdyż są to obiekty samoistne, które nie są powiązane z żadnymi innymi |
Wysłany: 30 Marzec 2014, 12:07
Shame, nie można mieć absolutnej racji jednocześnie jej nie mając
Odłączony od obiektu cień przestaje być jednym z efektów a staje się zwykłą bitmapą, nawet chciałem napisać, że zaproponowane przeze mnie rozwiązanie nie jest najszczęśliwszym pomysłem
Nie da się blokować grupy która ma możliwość dynamicznej zmiany. Soczewki, cienie, obrys, metamorfoza blokować się nie dają. To wcale nie jest głupie, to jest zwyczajnie niewykonalne. Nie można jednocześnie zablokować obiektowi możliwość zmiany i wymagać żeby się modyfikował wraz ze zmianą tego co jest pod nim czy nad nim.
Dałoby się jednak zrobić tak żeby zablokowany obiekt zmieniał się ale pozostawał "odporny" na próby zaznaczania, zmiany rozmiaru czy zmiany położenia. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 30 Marzec 2014, 12:57
dokładnie tak jak Chezare prawi tak jest żeby z cienia zrobić wektor należy z niego zrobić nakładke,temat jak to zrobić już był i nadal chyba jest |
Wysłany: 30 Marzec 2014, 19:44
chezare, błagam cię... żartu nie poznajesz? Ja nie stawiam tych uśmieszków (np. ) dla krotochwili tylko uznaję je za integralną część wypowiedzi, a to jakie emotikonki występują po danym zdaniu zazwyczaj wskazuje na wydźwięk tegoż zdania. Myślałem, że masz ciut wyższe mniemanie o moich zdolnościach językowych i ogólnym poziomie wypowiedzi Żebym Tobie musiał tłumaczyć... |
F-Głowy
Wysłany: 5 Kwiecień 2014, 21:25
| No niby macie racje, ale przecież mogli rozwiązać to tak, że kłódka zablokowania by się pojawiała a obiekt typu cień wyjątkowo by się przy niej zmieniał. Nie? :) |
Wysłany: 8 Kwiecień 2014, 10:16
Shame, oczywiście, że potraktowałem to jako żart i w takiej też formie odpowiedziałem
Nie mam też zastrzeżeń do tego jak piszesz, bo po pierwsze sporo mi brakuje żeby oceniać innych, a po drugie nie widzę do tego żadnych powodów
Nie raz pewnie będziemy mieli różne zdania, ale nie widzę żadnych przesłanek do tego, żeby zaczynać jakąkolwiek wojnę
Pokój |
Artur Miernik
Pomógł: 49 razy Wiek: 54 Dołączył: 18 Lip 2010 Posty: 1608 Skąd: Starachowice
Wysłany: 8 Kwiecień 2014, 13:16
| F-Głowy napisał/a: | | […] przecież mogli rozwiązać to tak, że kłódka zablokowania by się pojawiała a obiekt typu cień wyjątkowo by się przy niej zmieniał. […] |
Gdyby chcieli, lenie.
PS. To jest post typu „popieram”. |
