krzywe w kadrze ?!
dj_maras
Wysłany: 24 Lipiec 2014, 22:06   krzywe w kadrze ?!
mam problem...
zerknijcie najpier na to:
z lewej strony na koszulce mam pewien projekt, który wykonałem następująco:
są to zwykłe napisy (mniejsza o czcionkę) poukładane są w pewien sposób, który wg mnie jest ładny:]
wszystkie te napisy wykadrowałem do wcześniej narysowanego wcześniej piłkarza ręcznego.
Teraz chciałbym tak wykadrowane napisy wyciąć ploterem... a do tego potrzebuję obrys włosowy...
Nie mogę tego zrobić bo tekst jest kadrowany, muszę więć edytować zawartość kadru i w nim ustawic kontur czcionki... i to wszystko jest ok... ALE litery, które są na obrzeżach piłkarza nie zostaną wycięte...zaznaczyłem na czerwono PATRZ OBRAZEK
CZY JEST JAKIS SPOSÓB ABY WYDOSTAĆ Z KADRU TYLKO TE ELEMENTY, KTÓRY PO KADROWANIU SĄ WIDOCZNE ?
mam nadzieję ze dobrze wytłumaczyłem.
Pozdro
Wysłany: 24 Lipiec 2014, 23:52
do pdf to daj,potem zaimprtuj i będziesz miał tylko to z kadru plus obrys kadru
Artur Miernik
Wysłany: 25 Lipiec 2014, 00:04
Do plocenia, zamiast kadru użyj operacji logicznych na obiektach:
— wydobądź zawartość kadru/sylwetki i zgrupuj ją, jeśli dotąd nie była grupą,
— dołącz do zaznaczenia sylwetkę (były kadr),
— wybierz z menu rozmieść > kształtowanie > część wspólna.
— skasuj sylwetkę oraz litery.
Powinna zostać wyłącznie część wspólna. Być może, przed wyplotem, będzie trzeba zmniejszyć ilość węzłów.
---Dodane po chwili:-------------
Sposób Bidonika chyba jest szybszy.
Wysłany: 25 Lipiec 2014, 13:59
Każdy sposób, który prowadzi do celu jest dobry, choć są wygodniejsze, szybsze…
W tym przypadku szybszy jest sposób Artura, choć być może za mocno zakombinował i odstraszył DJa? :-)
