wyszukanie krzywej o określonej ilości węzłów i podścieżek
michal.s
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 15 Wrzesień 2014, 13:18   wyszukanie krzywej o określonej ilości węzłów i podścieżek
Witam Wszystkich.
Czy jest może opcja, żeby za pomocą makra wyszukać krzywą która ma 4 węzły i dwie podścieżki.
Chodzi mi o wyszukanie w pracy krzyżyków (4 węzły, 2 podścieżki) z pominięciem kwadratów (4 węzły, 1 podścieżka).
W Corelu jest opcja wyszykiwania np krzywej i można tam zadać parametr żeby wyszukać węzły (niestety tylko węzły) o dokładnej ilości, mniejszej i większej.
Na pewno można to przygotować... :-)
maroQ
Wysłany: 15 Wrzesień 2014, 16:02
michal.s napisał/a:
Jak dla mnie to 2 podścieżki po dwa węzły każda.
To będzie coś w tym stylu:
Sub FindCross()
    Dim s As Shape
    For Each s In ActivePage.Shapes.FindShapes(Type:=cdrCurveShape)
        If s.Curve.SubPaths.Count = 2 Then
            If s.Curve.SubPaths(1).Nodes.Count = 2 And s.Curve.SubPaths(2).Nodes.Count = 2 Then
                ActiveWindow.ActiveView.SetViewPoint s.LeftX + (s.SizeWidth) / 2, s.BottomY + (s.SizeHeight) / 2, 200
                If MsgBox("Czy to ten?", vbYesNo, "Pytanie?") = vbYes Then
                    Exit Sub
                End If
            End If
        End If
    Next s
End Sub
Nie pamiętam jak się skalowało podgląd by obejmował całe okno, ale jakby to było bardzo potrzebne to poszukam w starym kodzie. Tak przy okazji zapytam: Po co Ci te krzyżyki? Czy pracujesz może na mapach geodezyjnych? Bo tam takowe krzyżyki się pojawiają regularnie. Tam krzyżyki posiadają podścieżki w postaci odcinków przecinających się pod kątem prostym i to też można by w tym przypadku sprawdzać.
michal.s
Wysłany: 15 Wrzesień 2014, 18:27
Fajnie to działa i znajduje problematyczne krzyżyki :-)
Gdyby jeszcze po wskazaniu odpowiedniego elementu (Czy to ten?) zaznaczyło wszystkie identyczne... to nie mógłbym napisać "nie lubię poniedziałku" ;-)
Nawiązując do skalowania to:
Nie pamiętam jak się skalowało podgląd by obejmował całe okno...
ActiveWindow.ActiveView.ToFitSelection
Krzyżyki są automatycznie przydzielane do poszczególnych elementów na pracy.
Potrzebne one są do precyzyjnego zmontowania poszczególnych elementów na folii (w załaczeniu plik)
W takiej wersji (bez warstw) importuję eps-a do Corela i zależy mi na wyodrębnieniu na inną warstwę krzyży oraz oznaczeń przy nich umieszczonych.
maroQ
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 16:51
michal.s napisał/a:
Mi chodziło o "ActiveWindow.ActiveView.ToFitShape" ale itak dzięki.
To będzie coś w tym rodzaju:
Sub FindSimularCross()
    If ActiveSelectionRange.Count = 0 Then GoTo bang
    Dim s As Shape, sa As Shape
    Dim sr As New ShapeRange
    Set sa = ActiveShape
    If sa.Type <> cdrCurveShape Then GoTo bang
    If sa.Curve.SubPaths.Count <> 2 Then GoTo bang
    ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
                If Math.Abs(s.Curve.SubPaths(2).Nodes.First.PositionX - s.Curve.SubPaths(1).Nodes.First.PositionX) = Math.Abs(sa.Curve.SubPaths(2).Nodes.First.PositionX - sa.Curve.SubPaths(1).Nodes.First.PositionX) _
                   And Math.Abs(s.Curve.SubPaths(2).Nodes.First.PositionY - s.Curve.SubPaths(1).Nodes.First.PositionY) = Math.Abs(sa.Curve.SubPaths(2).Nodes.First.PositionY - sa.Curve.SubPaths(1).Nodes.First.PositionY) _
                   Then
                    sr.Add s
                End If
            End If
        End If
    Next s
    ActiveSelectionRange.RemoveFromSelection
    ActiveWindow.ActiveView.ToFitShapeRange sr
    sr.CreateSelection
    MsgBox "Znaleziono: " & sr.Count & " krzyżyków", vbInformation, "OK"
    Exit Sub
bang:
    MsgBox "Nie zaznaczono właściwego kształtu!", vbExclamation, "Niet"
End Sub
michal.s
Wysłany: 18 Wrzesień 2014, 00:28
WIELKIE DZIĘKI :-)
a to w ramach podziękowania:-)
najlepiej obejrzeć kilka razy :-)
http://youtu.be/Jbi2S8BZPws
michal.s
Wysłany: 27 Wrzesień 2014, 23:25
Działałem z makrem które napisałeś maroQ ale chyba coś źle robię ponieważ po zaznaczeniu krzyżyka znajduje mi tylko zaznaczony krzyżyk, innym razem zaznacza mi tylko dwa krzyże. Nie wiem co zrobić żeby zaznaczyło wszystkie zaznaczone elementy.
Jak zastosować Twoje makro żeby zaznaczyć wszystkie krzywe o czterech węzłach i dwóch podścieżkach?
Jaki będzie kod do zaznaczenia krzywej o określonej ilości węzłów np. 15
maroQ
Wysłany: 6 Październik 2014, 17:38
michal.s napisał/a:
Znajduje tylko identyczne krzyże.
michal.s napisał/a:
Tu masz najprostszy możliwy kod:
Sub Find4Nodes2SubPaths()
    Dim s As Shape
    For Each s In ActivePage.Shapes.FindShapes(, cdrCurveShape)
        If s.Curve.Nodes.Count = 4 And s.Curve.Segments.Count = 2 Then
            sr.Add s
        End If
    Next s
    sr.CreateSelection
    MsgBox "Znaleziono: " & sr.Count & " krzywych o 4 węzłach i 2 podścieżkach", vbInformation, "OK"
End Sub
Jak chcesz sprawdzać jeszcze długości segmentów to w poprzednio publikowanym makrze zamień cały warunek zawierający instrukcje Abs na:
If Math.Round(s.Curve.Length) = Math.Round(sa.Curve.Length) Then
      sr.Add s
End If
