Wielki problem z logo |
p19koz
Wysłany: 25 Wrzesień 2014, 15:35 Wielki problem z logo
Pierwszy raz zrobiłem proste logo, które zamieszczam w poniższym linku. Chodzi mi o jego unormowanie w taki sposób by nadawał się do wysłania do drukarni. Będzie to druk wielkoformatowy (reklama okienna), więc pdf odpada. Musi być wektorówka.
Jeśli znalazłby się ktoś miły i dopracował moje wypociny w ten sposób miało to ręce i nogi, byłbym bardzo wdzięczny.
http://hostuje.net/file.p...870ec7dd9d832d0
W razie czego proszę pisać na adres: p19koz@gmail.com |
| Ostatnio zmieniony przez p19koz 25 Wrzesień 2014, 17:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Wrzesień 2014, 16:45
Twój plik jest pusty. Zapisz jeszcze raz, najlepiej w wersji 9 lub 11 i wrzuć ponownie (może jako załącznik do posta).
| p19koz napisał/a: | | [...] pdf odpada. Musi być wektorówka. |
PDF to przede wszystkim wektorówka. Myśl o tym formacie, jako o kontenerze. Co będziesz miał w projekcie, tym stanie się PDF. Masz bitmapę na całą stronę? To masz PDF z obrazem. Masz srylion wektorów w projekcie? To masz PDF z wektorami. Masz i bitmapę i wektory? To masz PDF wektorowo-bitmapowy. Część informacji ginie podczas eksportu do tego formatu, ale w 99% wypadków obcinane są dane niepotrzebne do prawidłowego wyświetlania i importu projektu. Jeśli twój projekt jest prosty (takim go określiłeś) to nie ma lepszego formatu rozpowszechniania i przygotowania do druku, niż PDF. Nie tylko zachowujesz właściwości obiektów (w większości), ale na dodatek (przy odpowiednich ustawieniach) masz zachowane barwy (co jest równie istotne).
Wrzuć swój projekt, to obadamy |
Wysłany: 25 Wrzesień 2014, 17:16
Nie wiem czy pusty ale w wersji
CDR7vrsn |
p19koz
Wysłany: 25 Wrzesień 2014, 17:59
| Przepraszam, za kłopot. Plik wysłany ponownie! |
Wysłany: 25 Wrzesień 2014, 19:13
Kilka spraw (od razu zaznaczę, że pominę aspekty artystyczne tego projektu):
# po pierwsze, używaj przestrzeni barwnej CMYK, a nie RGB. CMYK jest do druku, RGB jest na ekran.
# czarny kontur tych kolorowych "łuków" nie wygląda dobrze, lepiej zrób bez konturu.
# jeśli jesteś pewien swojego projekty pod względem typografii (czcionek, napisów itp.) to zamieniaj je na krzywe, bo nie wszyscy mają egzotyczne czcionki jak Civilian Zamiana napisu na krzywe to CTRL+Q
# panna młoda ma niektóre elementy bardzo jasne. Raczej radziłbym zrobić całą postać czarnymi obiektami, łącznie z bukietem, tylko UWAGA! bukietowi dodaj biały kontur, żeby oddzielić od siebie poszczególne kwiaty.
# unikaj czcionki Arial i może wymieć tego Civilian na coś innego - również kaligraficznego, ale nie takiego "zniszczonego"
Dodatkowo, projekt wymagałby kosmetycznych, technicznych zmian, żeby był "na gotowo", bo teraz wygląda jak koncept, a nie ostateczny projekt
Odnośnie eksportu do PDF, to jak najbardziej powinieneś tak zrobić, tylko pamiętaj, że praca powinna być w 1:1, a opcje zaawansowane ustawień eksportu znajdziesz na forum w odpowiednim poście. |
p19koz
Wysłany: 25 Wrzesień 2014, 20:15
Dziękuję Ci bardzo za cenne i trafne rady.
Mam jeszcze jedną ogromną prośbę: mógłbyś Ty je wprowadzić. Zielony jestem i pewnie zrobiłbym to źle. Panna młoda wygląda świetnie! Niech nie będzie konturów "łuków". A czcionkę wolałbym zostawić taką jaka jest (czyli zmiana na krzywe). Projekt niech pozostanie w *.cdr
Dozgonnie byłbym wdzięczny:) |
p19koz
Wysłany: 25 Wrzesień 2014, 20:34
| Tak prosiłbym bardzo o pozostawienie tego Civiliana. |
Wysłany: 25 Wrzesień 2014, 21:37
W załączniku. Możesz sobie zmieniać grubość konturu kwiatów w bukiecie, zależnie od potrzeb, ale lepiej byłoby to narysować jeszcze raz i wyciąć ten kontur, żeby można było np. na ploterze to wyciąć.
Logo wektorowe - cmyk.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 159 raz(y) 41.89 KB |
p19koz
Wysłany: 25 Wrzesień 2014, 21:42
@Shame Człowieku! Wygląda to genialnie! Dziękuje Ci bardzo za poświęcony czas. Jesteś wielki. Niech Ci to Bóg ... wynagrodzi.
W miejsce kropek wpisz co tylko sobie życzysz. |
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 19:12
| No problemo. |
