Przesunięty przez: roland
26 Maj 2011, 08:35
Numeracja stron w CorelxDraw X3
conquistador
Wysłany: 18 Styczeń 2011, 12:27   Numeracja stron w CorelxDraw X3
Witam serdecznie,
Debiutuje na tym forum i rownież w tematyce Corela,ale zycie nie lubi próżni, a firma stawia coraz to nowe wymgania.
Nie moge sobie poradzić z na pozór banalna rzeczą, z odpowiednim ponumerowniaem stron w plikach corela.
W pomocy CORELA wyczytalem,że numery stron nadaje sie w zakładce ustawień drukarskich, ale sprowadza sie to do wybrania opcji:
-drukuj numery stron
- w obrębie strony ( sic)
Chcialbym mieć natomiast możliwosc umiesczania numerów stron analogiczną lub zblizona do opcji ktore posiada chociazby WORD.
Proszę o pomoc
Wysłany: 18 Styczeń 2011, 15:11
W programie jest makro do numeracji stron, sa tez makra stworzone przez zew. osoby.
Majace rozszerzone mozliwosci w stosunku do tego co oferuje Corel.
CorelDRAW to tez nie jest Word i do innych zadan jest stworzony, nie wiem co tam chcesz robic, ale nie nalezy oczekiwac po Draw tego co po edytorze tekstu czy programie do skladu gdzie numerowanie, sekcje numeracji, generowanie list, rozdzialow itd. sa naturalne.
conquistador
Wysłany: 18 Styczeń 2011, 15:46
wawel napisał/a:
OK, dzieki za odp. a możesz mi jescze powiedziec gdzie sa te makra?
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 18 Styczeń 2011, 15:51
narzędzia- makra
Wysłany: 19 Styczeń 2011, 10:06
znajdziesz je poza programem tu:
http://www.antipoetics.com/?cat=20
i tu http://jeff-harrison.unle...h-vba-macro.asp
to drugie moge polecic :-)
W samym programie: narzedzia -> visual basic -> uruchom -> macros in nazwa PageNumbering
conquistador
Wysłany: 19 Styczeń 2011, 15:12
wawel napisał/a:
Serdeczne dzięki. Śmiga jak ta lala :-D
W pliku jest jeszcze opis jak to zrobic krok po kroku.
altf4
Wysłany: 5 Listopad 2014, 23:32
Szukając rozwiązania podobnego problemu napisałem prosty skrypt, który wstawia numer strony w obiekt tekstu artystycznego, który wcześniej nazywamy PN (w menedżerze obiektów polecenie "zmień nazwę") i umieszczamy w wybranym miejscu. Taki obiekt można powielać, umieszczać w kadrze itp. Kod poniżej - być może komuś się przyda:
'Makro wpisuje numer strony na tekst artystyczny o nazwie PN
Public Sub NumerujStrony()
Dim PN As Shape
Dim PNr As ShapeRange
Dim pc, i As Integer
pc = ActiveDocument.Pages.Count
For i = 1 To pc
    Set PNr = ActiveDocument.Pages(i).FindShapes("PN", cdrTextShape)
    For Each PN In PNr
        PN.Text.Story = CStr(i)
    Next PN
Next i
MsgBox ("Gotowe! Strony: " + CStr(pc))
End Sub
Skrypt to pętla, która "leci" przez strony dokumentu i w napotkany obiekt tekstu artystycznego wrzuca numer strony.
