wygładzanie obrysu zdjęcia... |
dj_maras
Wysłany: 3 Październik 2014, 22:45 wygładzanie obrysu zdjęcia...
ahoj.
zdjęcie / białe tło / różdżka z minusem i mam obrys zdjęcia / kopiuję do corela / mam samo zdjęcie bez tła, ale kontury zdjęcia zbyt ostre / jak zmiękczyć same te kontury ?
to zdjęcie to tylko chamski przykład... |
Artur Miernik
Wysłany: 4 Październik 2014, 07:14
Mam nadzieję, że nie wygląda to tak, jak na załączonym obrazku. Jeśli wygląda, to coś ta różdżka źle użyta.
A jakbyś powielił obiekt i temu, który leży niżej dał niewielkie rozmycie, na jeden do trzech pikseli? Następnie warstwę górną miękko przyciął (z wtapianiem) o jakieś dwa piksele? |
Shameful
Wysłany: 4 Październik 2014, 09:57
O zgrozo... dj_maras, co to za fuszerka?
Zrób tak, jak mówi Artur, albo - jeśli masz czas i chęci, to chwyć ma pędzel Medianę i/lub Smużenie (zależy od przypadku) i odtwórz krawędź ręcznie. Kupa roboty, ale nie raz był to dla mnie jedyny sposób |
maniootek
Wersja CorelDRAW: x6
Wysłany: 8 Październik 2014, 10:44
| Wyślij kolego oryginalne zdjęcie z tłem, spróbuje wyciąć po swojemu i Ci pokaże efekty i potem stwierdzisz czy tak może być |
Wysłany: 8 Październik 2014, 17:03
| dj_maras napisał/a: | | różdżka |
Tego narzędzie nie powinno być w żadnym programie. Albo przynajmniej ukryte gdzieś głęboko... |
Artur Miernik
Wysłany: 8 Październik 2014, 21:15
| Zręcznie szparujemy ręcznie. |
maniootek
Wysłany: 9 Październik 2014, 20:35
| Malutki napisał/a: | | dj_maras napisał/a: | | różdżka |
jaki koleś nie moge |
Wysłany: 9 Październik 2014, 22:25
| Jak Malutki mówi, że to jest do…, do niczego narzędzie, to tak jest. |
Artur Miernik
Wysłany: 10 Październik 2014, 03:04
| Magiczna Wanda aż taka zła nie jest. Tyko nie radzi sobie z szumem matrycy i jpeg-owymi artefaktami. |
dj_maras
Wysłany: 11 Październik 2014, 16:15
Mówicie, że różdzki nie powinno byc albo schowana tak aby jej nie znaleźć...
a dlaczrgo?
uważacie ze zawsze lepiej zrobić obrys czegoś tam i ładnie wyciąć obrazek?
ostatnio musiałem zrobic obrys psa... i na nim tysiące kłaków, które akurat były dośc istotne.. obrysem meczyłbym się tydzień a różdżką jak złoto (pies był na jednolitym tle) i wyszło spoko... |
Wysłany: 11 Październik 2014, 23:16
| dj_maras napisał/a: | | pies był na jednolitym tle |
No to nawet łatwiej byłoby zaznaczyć dany kolor. Nie dość, że miałbyś wycięte tło, to jeszcze (określając odpowiedni zasięg) wszystkie wartości z kanału alfa na krawędzi obrysu miałbyś obstawione. I znów - różdżka niepotrzebna
Ale tak w ogóle, to każde narzędzie jest przydatne, tylko trzeba wiedzieć, jak się nim posługiwać. A niestety, czasem jeden narzędź jest traktowany jak magiczna, nomen omen, różdżka, która (wg użytkownika) robi wszystko świetnie. A jeśli czegoś świetnie nie robi, to znaczy, że nie da się tego zrobić w ogóle |
wloza
Pomógł: 4 razy Wiek: 67 Dołączył: 31 Sie 2013 Posty: 95 Skąd: Kamienna Góra
Wysłany: 12 Październik 2014, 00:39
Niestety, to jest syndrom naszych czasów. Chcemy aby wszystko robiło się samo, jak za pomocą czarodziejskiej różczki. Proponuję, nie zwalać na dzisiejsze czasy, że czas, to pieniądz, że każda chwila jest ważna. Pozwólmy popracować naszym szarym komórkom i zrobić coś samemu, nie oglądając się na makra i tutoriale. Nie pozwólcie przekonać się o tym, będąc na dziadkiem na emeryturze, który próbuje utrzymać balans swojego bambosza na ostatnim sprawnym paluchu. |
