Corel X7 generator kodów |
barwa
Wysłany: 29 Listopad 2014, 12:32 Corel X7 generator kodów
mam do wygenerowania sporo kodów, w X3 nie było problemów.
Zainstalowałem X7 i pojawił się poważny problem. Generuje kod Code128 np. "CM1Z9076608287" potem "CM1Z0F18676BFD" Kody zmieniają swoje wymiary (chodzi o obiekt kodu), w X3 jeżeli kod miał taką samą ilość znaków to zachowywał wielkość.
To jest kwestia ustawień czy Corel w X7 zepsuł generator?
Piotr |
Wysłany: 29 Listopad 2014, 15:17
Jeśli zepsuł, to dobrze działał niedługo, bo w 12 wygląda to tak:
Co to znaczy sporo kodów, 20 czy 20 tys.?
Jak się zastanowić, to jeśli X3 robi kody jednakowej długości, to popsuty jest ten moduł w X3, bo jeśli szerokość pojedynczej kreski jest stała, to te obrazki muszą mieć różne wymiary (w jednym kierunku).
Poza tym w prosty sposób można spowodować żeby wszystkie obrazki miały takie same wymiary. |
Wysłany: 29 Listopad 2014, 17:07
Nie się nie zepsuło.
| Cytat: | | Code 128, jednowymiarowy kod kreskowy typu 4W, w którym występują paski o czterech różnych szerokościach. |
I to jest prawda, jednakże jest też tak, że wszystkie cyfry posiadają jedynie 3 szerokości, podczas kiedy z tej 4-tej szerokości korzystają litery. Dlatego wszystkie kody numeryczne będą węższe niż alfanumeryczne. |
| | Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
