baner do wnętrz
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 6 Maj 2016, 11:14   baner do wnętrz
Szukam drukarni, która drukuje banery do wnętrz, niestety potrzebuję wydrukować tylko jedną sztukę o wymiarach 45 na 95cm, chciałabym żeby to był baner z taką plastikową rurką u góry, do której można by go zwinąć, nie chodzi mi o rollup stojący, tylko baner, który powinien też mieć u góry haczyki do których można przyczepić linkę która umożliwi zawieszenie na ścianie (to będzie taki przenośny obraz dla mojej znajomej - zakonnicy). Z góry dziękuję za wszelkie informacje :)
Gonia
Wysłany: 6 Maj 2016, 16:43
To raczej plakat, a nie baner ;-) A właściwie to - jeśli dobrze rozumiem - chcesz czegoś w rodzaju mapy (biorąc pod uwagę kwestie techniczne). Jak w szkole, rura i sznurek od góry, całość można ręcznie zrolować, zgadza się? Więc może drukarnię, która właśnie robi mapy? 8-)
Weź oblukaj ViperPrint (czy raczej ViperCyfra). Oni maja sporo nietypowych rozwiązań i można się nawet dogadać na jeszcze jakieś inne. Najtańsi nie są i mnie ogólnie nieco irytują, ale mnogości opcji nie można im odmówić.
A tak w ogóle, to jeśli jeszcze dobrze pamiętam moje szkolne czasy, to najłatwiej takie historie robiło się samemu. Weź wydrukuj na dowolnym wielkim formacie (baner jak najbardziej si ę nada, tylko zrób np. 5-8 cm górny margines), kup w Castoramie czy innym Leroy kij od miotły albo walcowatą tralkę i dwustronną taśmą przyklej (przez nawijanie na kij od tyłu) górną krawędź. Na koniec weź sznurek i dwie pineski o płaskich łebkach. Viola! To najszybszy i najtańszy sposób.
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 6 Maj 2016, 17:04
Dzięki Shame, wiesz znalazłam taką ofertę o której myślałam, jest tu:
http://www.flagi-sign.com...nerow-do-wnetrz
ale dzwoniłam do nich i pani nie za bardzo chciała ze mną przez telefon rozmawiać, powiedziała że wszelkie informacje można uzyskać drogą mailową, po moich usilnych naleganiach, powiedziała że przy jednej sztuce i w takich rozmiarach to będzie kosztowało minimum 120 zł, a ponieważ chciałam to zrobić w ramach prezentu, to aż na taką hojność raczej mnie nie stać :oops:
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam :-)
Wysłany: 6 Maj 2016, 17:38
25,83 za baner 0,50×1,00 m (+ 12,00 przesyłka): http://www.drukomat.pl/baner/
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 6 Maj 2016, 18:07
Tylko, że tej zakonnicy bardzo zależało na takim wykończeniu jak pisałam wcześniej, żeby była rurka u góry, żeby to można było zawiesić na ścianie kaplicy, a jak zajdzie taka potrzeba zwinąć i przenieść w inne miejsce. Ona coś takiego widziała w jakimś zgromadzeniu we Włoszech i twierdzi, że jest to bardzo praktyczne.
Swoją drogą nie wykluczone, że przekonam ją do zwykłego banera z kieszeniami, gdzie można u góry włożyć taką plastikową rurkę, przeciągnąć przez to jakąś żyłkę, na dole jakiś obciążnik i może to będzie jakieś doraźne rozwiązanie.
W każdym razie dziękuję - 38 zł to nie 120.
Pozdrawiam :-)
