pdf 1/2 |
karuzela
Wersja CorelDRAW: 12
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 22 Cze 2012 Posty: 191 Skąd: lodz
Wysłany: 16 Grudzień 2014, 11:41 pdf 1/2
W ai otwiera mi sie w krzywych, sam pdf otwiera sie w corelu jako "uszkodzony". jak w ai chce zpaisac na svg/svgz to tez nie działa... czemu tak sie dzieje? jak to zrobic, by otworzylo sie w corelu ?
proszę o pomoc :( |
karuzela
Wysłany: 16 Grudzień 2014, 11:53
| karuzela napisał/a: | | uszkodzony |
Zapisałaś bez kompresji? |
Trurl
Wysłany: 16 Grudzień 2014, 12:07
Te pedeefy nie mają zdownloadowanych fontów, więc przy imporcie do Corela musisz zaznaczyć importowanie tekstów jako krzywe i wtedy idzie bez problemu (do Corela X5, bo takim dysponuję). |
Wysłany: 16 Grudzień 2014, 18:03
Koleżanka Karuzela ma zabytkowego Corela i teksty w rodzaju file is corrupted będzie oglądała coraz częściej, niestety. Corel jak czegoś nie może ruszyć, to zwala winę na innych i mówi że jest uszkodzone
F A C E T |
karuzela
Wysłany: 16 Grudzień 2014, 19:53
| oj tam zabytkowego :D mam 11 i 12 :D hmmm okej.... będę myśleć :D |
Trurl
Wysłany: 16 Grudzień 2014, 21:31
Jeśli Ci się nie uda, to mogę Ci zrobić plik cdr w wersji Corel11 z zaimportowanymi pedeefami. |
Wysłany: 17 Grudzień 2014, 16:34
| chezare napisał/a: | | F A C E T |
Zapomniałeś dopisać-DZISIAJ . |
Wysłany: 17 Grudzień 2014, 22:55
Zrób Trurl, może Karuzela zauważy? |
Wysłany: 17 Grudzień 2014, 23:33
Tak bardzo chciałem pomóc, że spróbowałem ściągnąć (między innymi) "CorelDraw Fix Toolbox", który jak pamiętam kiedyś mi pomógł w podobnym przypadku.
No i walczę od wczoraj z wszelakim syfem, który przy pobieraniu trafił na mojego kompa - i wcale nie było to takie oczywiste, że zgadzam się z wszelkimi pobocznymi programikami przy instalacji. Instaluje się to badziewie przy okazji i nie ma możliwości, żeby je pominąć - to tak tylko przy okazji informuję, gdyby ktoś próbował podobnej drogi... |
