Corel FORUM
Wolna praca Corela X3 w Win XP |
artuditu
Wysłany: 8 Listopad 2007, 19:26 Wolna praca Corela X3 w Win XP
Mam taki problem. Kupiłem Corela X3, ale go jeszcze nie rozpakowałem. W międzyczasie, zainstalowałem piracką wersję żeby sprawdzić co to warte. Okazało się jednak, że program pracuje katastrofalnie wolno. Nowy plik otwiera się jakieś 30 sekund. Właściwie praca na nim jest niemożliwa, bo każda operacja, to kilka sekund przestoju. Nadmienię, że zainstalowałem tylko jedno uaktualnienie, bo przy instalacji drugiego program "krzyczy", że jest "nieprawidłowy numer seryjny".
No i jestem w kropce. Nie wiem, czy sprzedać w cholerę tego Corela, czy też po zainstalowaniu wszystkich uaktualnień - wszystko będzie chodzić O.K.
Czy ktoś miał/ma podobne problemy i wie, jak sobie z nimi poradzić? |
IdCzarek
Doradca Czę100chowa
Wiek: 44 Dołączył: 09 Mar 2007 Posty: 109 Skąd: Czę100chowa
Wysłany: 9 Listopad 2007, 21:38
spawdź tylko wyczyść dobrze rejestr z tego co miałes ...
a jak nie bedzie chodzić to zawsze możesz oddac ;p |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 9 Listopad 2007, 22:36
| X3 to jak na razie najbardziej dopracowana wersja Corela a mimo znacznej rozbudowy zachowuje funkcjonalność 9-tki. Źle może się "zachowywać" jeżeli masz zainstalowaną inną, wcześniejszą wersję Corela - wtedy biblioteki nawzajem sie gryzą. Nie jest to jednak reguła, bo przez jakiś czas używałem równolegle 9-ki i X-3, jednakże po zainstalowaniu SP do tego ostatniego zaczęło się wszystko rozłazić. Polecam instalować Corela bezpośrednio po zainstalowaniu Windowsów - to moje subiektywne odczucie, ale mam pod opieką kilkanaście kompów i jak do tej pory to się sprawdza. Jeżeli nie możesz instalować pakietu na nowy system, skorzystaj z rady IdCzarka - czysty rejestr to podstawa... |
artuditu
Wysłany: 10 Listopad 2007, 18:27
Dzięki za porady. Muszę przyznać, że pewnie macie rację. Aczkolwiek nie jest to wszystko takie oczywiste.
Prawdą jest, że najlepiej instalować na świeżego Widowsa. No ale cóż zrobić, gdy się ma Windowsa już z zainstalowaną wersją trialową?
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w większości przypadków, nie ma powrotu do poprzedniego stanu i poniekąd wszystko to jest loteria. Zawsze instalując nowy program lub sterownik nie wiemy tak napradę co się stanie. U mnie Corel X3 praktycznie w ogóle nie chodzi. Jak naciskam "nowy plik", to otwiera się jakieś 30 sekund (na komputerze 3MHz, 2GB RAM). Pewnie coś się z czymś "gryzie", ale nie wiem co z czym.
Mam też zainstalowaną "dziewiątkę", ale póki co - nie chciałem jej odinstalowywać, żeby mieć możliwość powrotu.
Co do rejestru - to "grzebanie" w nim uważam za całkowitą ostateczność, bo zawsze więcej można zepsuć niż naprawić.
Z co do serwis packa do X3, to też mam wrażenie, że wszystko zaczęło chodzić wolniej jak go zainstalowałem... |
Eddie Grey
Początkujący Muzyczny Wehikuł
Wiek: 42 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2 Skąd: Wołów
Wysłany: 11 Listopad 2007, 16:33
| też tak miałem w pracy mam zainstalowaną jeszcze 9 i x3 i tempo nie było szybkie, ale to też wiele czynników poza rejestrem. Jak masz dużo programów otwratych czy też komp pracuje już kilka godzin też może wpływać no i oczywiście samo to czy masz ład w systemie czy nie. |
| | Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
