Problem z importem z pdf |
lobo4581
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lis 2011 Posty: 84 Skąd: Bytom
Wysłany: 12 Luty 2015, 11:01 Problem z importem z pdf
Witam serdecznie
Mam Corela X5. Przygotowuję szablony do strony. Problem polega na tym że z jednego pliku ramka czerwona (jest to format z spadem) się improtuje a z innego się nie importuje. Tutaj ulotka DL która się importuje bez problemu oraz notes spiralowany gdzie ten problem występuje. Dodałem również pliki źródłowe.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ulotki_DL_v11.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 115 raz(y) 62.24 KB |
A6 (spirala po długim boku)_v11.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 86 raz(y) 63.67 KB |
A6 (spirala po długim boku).pdf
Pobierz Plik ściągnięto 119 raz(y) 178.96 KB |
Ulotki_DL.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 103 raz(y) 156.81 KB |
Wysłany: 12 Luty 2015, 11:18
| bo w jednym i drugim masz poza strona,wszystko co poza strona zostaje obciete w pdf,a przeciez spad to tez strona,wyrownaj strone do spadu i bedzie git |
lobo4581
Wysłany: 12 Luty 2015, 11:26
| Bidon, ale jak zauważyłeś jedne plik się importuje a drugi nie. Chciałem znać przyczynę dlaczego mimo tych samych parametrów nie da się całości zaimportować do corela. |
Wysłany: 12 Luty 2015, 11:47
| nic sie nie imporuje prawidlowo wszystkie sa przyciete,roznica polega poprostu na tym ze ramki sa w roznych odleglosciach od krawedzi strony |
lobo4581
Wysłany: 12 Luty 2015, 11:57
| Czerwona ramka jest przycięta ale jest widoczna? W pliku A6 czerwona ramka jest nie jest widoczna. W DL ramka jest przycięta ale jest widoczna. U Ciebie też tak jest? |
Wysłany: 12 Luty 2015, 18:32
| W obu PDFach widać czerwoną ramkę, jeśli otworzyć to w jakimś Readerze. Jednak PDFy po zaimportowaniu do DRAWa faktycznie różnią się - w DL jest ramka, w A6 nie ma. Dziw nad dziwy... |
