zdefiniowany obszar profili kolorow
Wysłany: 6 Marzec 2015, 22:51   zdefiniowany obszar profili kolorow
mam takie pytanie :-) czy mozna zdefiniowac obszar roznych profili w jednym pliku :?:
Wysłany: 6 Marzec 2015, 23:44
Bidonik, mógłbyś jakoś po ludzku zadawać pytania? :-)
Wysłany: 7 Marzec 2015, 00:20
no pewnie :-) hym chodzi mi o to czy mozna w danym obszare zdefiniować kolor :?
Wysłany: 7 Marzec 2015, 13:54
Z tego co mi wiadomo, to nie. Nie miałoby to przełożenia np. na druk. W końcu maszyny drukarskie mogą wgrać na raz tylko jeden profil, więc tylko z jednym mogą drukować, a co za tym idzie, wszystkie inne profile i tak przekładają na ten swój.
W sumie to ciekawe pytanie, jednak ja miałbym inne: po co? Co chciałbyś tym osiągnąć?
Bo czysto teoretycznie, to mając pewien projekt i używając dwóch profili (1 i 2) na różnych obszarach projektu, dostalibyśmy w efekcie w jednym miejscu kolory np. jaśniejsze, a w drugim ciemniejsze. Jednak efekt końcowy byłby trudny do przewidzenia. I tak nie wiesz, jakby to wyglądało u klienta itp.. Zresztą, skoro chcesz by kolory były w jednym miejscy takie, a w drugim siakie, to po prostu zmień kolor i użyj jednego profilu.
Wysłany: 7 Marzec 2015, 15:21
Profile kolorów dotyczą przede wszystkim bitmap. Importując np. do Corela pięć różnych bitmap z pięcioma różnymi profilami, wszystkie one są zapamiętywane/zapisywane (profil jest ściśle przypisany do konkretnego obiektu - bitmapy). I tak samo przy eksportowaniu np. do *.pdf. Można to właśnie wtedy zobaczyć przyglądając się w okienku eksportu na dołączone profile. Działa to chyba od Corela X5, którego akurat nie mam pod ręką, żeby zrobić przykładowy zrzut.
Wysłany: 7 Marzec 2015, 16:58
Bidonik wykombinował, że po co ma robić np. dwa projekty jak można jeden, potraktuje obrazki jednym profilem i zrobi grafikę na www, a później innym i sobie wydrukuje np. na offsecie, takie mam podejrzenia. :-)
Malutki chyba nie ma racji? Bitmapę można przekonwertować do jakiegoś modelu kolorów używając takiego czy innego profilu, ale nie wydaje mi się żeby ta informacja była w pliku z obrazkiem przechowywana? Nie wiem jak jest z pdf do którego profil można dołączyć. Wydaje mi się, że grafika zapisywana jest wtedy bez żadnej konwersji z informacją (profil ICC), jak ma zostać potraktowana?
Wysłany: 7 Marzec 2015, 21:10
mniej wiecej tak kombinuje :-) ale z tego co czytam to sie chyba nida :-o a to by duuuuzo uproscilo prace szczegolnie pzy nalepkach :lol:
