Konwersja do pliku DXF a skala. |
rosoli
Wysłany: 3 Marzec 2015, 20:17 Konwersja do pliku DXF a skala.
Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc korzystając z okazji witam wszystkich użytkowników forum.
Ale do rzeczy :
Jestem bardzo początkującym użytkownikiem Corela ( od wczoraj ). Zrobiłem proste rysunki obiektów, które chcę wyciąć na laserze CNC. Do tego potrzebuję zamienić pliki z Corela do AutoCad DXF. Wszystko przebiega dobrze, do momentu otwierania pliku DXF. Okazuje się, że obiekty są 10 razy mniejsze.
Nie wiem czy robię błąd przy tworzeniu obiektów w Corelu czy to zachodzi przy konwersji do DXF ale nie potrafię tego wyskalować. Wiem, że to banał ale jak wyżej wspomniałem w temacie nie wiem praktycznie nic. Będę bardzo wdzięczny za pomoc, jak mogę to odpowiednio wyskalować. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 3 Marzec 2015, 20:38
| jak pojawi Ci sie okienko pop up przy zapisie to tam zamien jednostki na milimetry |
rosoli
Wysłany: 3 Marzec 2015, 20:51
| Dziękuję ! :) |
| | Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
