Problem z konturami corel 12
mocoloco
Wysłany: 6 Marzec 2015, 09:56   Problem z konturami corel 12
Uzywam Corela 12 do bardzo prostych prac mianowicie robienie napisów na tablice nagrobkowe. Mam ploter Summa i do tego program Summa Winplot.
Problem polega na tym, ze jeśli w programie Corel zaznaczę sobie czcionke aby była grubsza niż kontur włosowy (po prostu chce ją wytłuścić) w programie Summa Winplot i jak łatwo się domyślić po wycięciu na folii czcionka dalej jest cienka, taka jak w oryginale.
Program Summa Winplot nie widzi pogrubień które wykonuje w Coreluz Z Corela eksportuje je do programu z plotera (oznaczenie EPS).
Czy ktoś z Was może mi pomóc?
Trurl
Wysłany: 6 Marzec 2015, 11:05
Nie pogrubiaj czcionki konturem, tylko użyj wariantu bold lub heavy. Pogrubiona czcionka zawsze wygląda gorzej niż bold lub heavy. Unikam jak ognia sztucznego pogrubiania czcionki obrysem. Powiedz, jakiej czcionki używasz do tablic nagrobkowych - spróbuję znaleźć coś odpowiedniego. :-)
Wysłany: 7 Marzec 2015, 00:29
Trurl ma rację, "ciężar" czcionki uzyskuje się na etapie projektowania znaków, dlatego jeśli w programie masz np. w jednym foncie dajmy na to normal i bold, to jest ona zapisana w dwóch plikach.
Chcesz uzyskać efekt pogrubienia przez zmianę grubości konturu, a dla plotera nie ma to żadnego znaczenia, to ten sam wzór tylko inny efekt przy wyświetlaniu.
Możesz jednak uzyskać to co chcesz w taki sposób jak to robisz, choć tak jak Trurl zalecałbym znalezienie odpowiednich fontów, a nie sztuczne ich wytłuszczanie.
