Corel X7 zamienia automatycznie mm na cale w pliku PDF |
mixin
Wysłany: 17 Marzec 2015, 15:49 Corel X7 zamienia automatycznie mm na cale w pliku PDF
witam
Mam mały problem i nie wiem gdzie to ustawić, jeżeli tworzę nowy dokument i potem rysuje prostokąt t Corel podaje mi wymiary w milimetrach, publikuje sobie to do PDF i następnie gdy ponownie otwieram taki plik w PDF pokazuje mi wymiar już w calach, nie wiem gdzie to zmienić w ustawieniach. Proszę o pomoc posiadam Corel X7 polska edycja
Z góry dziękuje za pomoc
Artur Miernik
Pomógł: 49 razy Wiek: 54 Dołączył: 18 Lip 2010 Posty: 1608 Skąd: Starachowice
Wysłany: 17 Marzec 2015, 16:35
| W czym otwierasz tego PDF-a, w Corelu, czy w czytniku PDF-ów? |
Wysłany: 17 Marzec 2015, 16:55
Jeśli to jakiś Adobe Reader, to w menu Edycja->Preferencje
i powinien wyświetlać wymiary w milimetrach. |
mixin
witam
zapisuje w Corel X7 tzn publikuje jako pdf i otwieram ponownie w CorelX7 ale po otwarciu w Corelu zamienia mi automatycznie mm na cale w tym pliku pdf, nie wiem gdzie to zmienić
Wysłany: 17 Marzec 2015, 17:00
Czyli nie trafiłem Ustaw w dokumencie milimetry. Nie wiem jak to wygląda w X7, w starszych wersjach to by było tak:
Narzędzia->Opcje->Dokument, zaznacz Zapisz… i kliknij OK.
W ten sposób możesz zmienić też np. domyślną czcionkę i parę innych rzeczy. |
mixin
Wysłany: 17 Marzec 2015, 17:16
witam W Corel X7 mam tak jak na załaczzniku, ptaszek na samej górze nie jest zaznaczony , zaraz to zmienię, czy coś zmienić w poniższych polach bo jest tam parę opcji do zaznaczenia ?.
Pobierz Plik ściągnięto 141 raz(y) 60.59 KB |
mixin
Wysłany: 17 Marzec 2015, 17:44
witam
Podamy sposób przez chezare pomógł, zaznaczyłem tam tym ptaszkiem i teraz otwiera pdf jak w orginale czyli w mm
Dziękuje bardzo |
