Zablokowanie objec menager |
C_beginner
Wysłany: 1 Czerwiec 2015, 07:09 Zablokowanie objec menager
Problemik.
Pracuję na kilkudziesięciu warstwach.
Mam kontur produktu i na każdej warstwie logo które na niego się na nosi.
Czyli warstwa bazowa + jeden z 30 wzorów.
Wkurzająca sprawa jest taka że muszę to eksportować na produkcję.
Więc mam włączona warstwę bazę, włączam widoczność danego wzoru zaznaczam wszystko i eksport.
Wkurzające jest to że w Objec Menager po zaznaczeniu wszystkiego przesuwa się wszystko w dół ten boczny pasek.
Teraz za po każdym eksporcie muszę schować obiekty z dolnej warstwy, przesunąć pasek do góry, znaleźć warstwę aktywna z logo, wyłączyć ją, włączyć kolejną, zaznaczyć wszystko i eksport.
A potem wszystko od nowa bo znowu belka na sam dół zjechała.
No jeszcze to że jak robię na większej ilości warstw i wszystko zaznaczam. To w OM rozwijają się wszystkie warstwy i pokazują obiekty. Potem trzeba to wszystko pozamykać i konturować pracę.
To trochę denerwujące bo na kilka sekund tracę orientacje co gdzie i jak. |
| Ostatnio zmieniony przez C_beginner 17 Styczeń 2018, 19:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 1 Czerwiec 2015, 10:01
Może trzeba zmienić organizację i zamiast warstw zrobić dokument wielostronicowy, np. tak jak w załączniku?
Tegraf, Restauro, Malutki, gdzie jest korekta?
org.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 129 raz(y) 12.97 KB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 1 Czerwiec 2015, 10:08
| chezare napisał/a: | | Tegraf, Restauro, Malutki, gdzie jest korekta? |
Jaka korekta?
Swoją drogą, ciekawym, na jakie pytanie decodrew odpowiedziałeś. Bo ja żadnego nie widzę. Tylko opis. |
Wysłany: 1 Czerwiec 2015, 11:27
Właśnie o opis mi chodziło Pytanie sam sobie wymyśliłem. |
Wysłany: 1 Czerwiec 2015, 12:13
| Może większy monitor pomógłby ogarnąć wzrokiem całość , ewentualnie drugi dodatkowy. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 1 Czerwiec 2015, 12:33
Ewentualnie z pivotem.
Wysłany: 1 Czerwiec 2015, 20:50
Zmień widok w MO. Użyj tego:
A dostaniesz taki widok:
Same warstwy, bez obiektów.
A tak ogólnie, to chez ma rację - o wiele łatwiej byłoby zrobić wielostronnicowy dokument z Master Layer (All Pages) na której będzie szablon (Master Layer zablokować Do Edycji, włączyć Do Druku i żeby był Widoczny) i tylko przełączać się między stronami. |
Wysłany: 1 Czerwiec 2015, 21:08
| Shame napisał/a: | | tylko przełączać się między stronami. |
Na drugim monitorze z pivotem. |
