Nie obcinanie map bitowych przez kadrowanie v. 17.1.0.572 |
pako77
Wysłany: 13 Czerwiec 2015, 21:15 Nie obcinanie map bitowych przez kadrowanie v. 17.1.0.572
Przy wklejeniu lub zaimportowaniu mapy bitowej do samego Corel Draw i obcięciu jej poprzez kadrowanie;
We wszystkich podglądach jest teoretycznie obcięta, natomiast w podglądzie szkieletowym jest dalej widoczna cała i co gorsze jest drukowana i eksportowana.
W poprzednich wersjach działało wszystko bez zarzutu na Win7, aktualnie testuje wersje pod Win8 (dedykowaną).
Żeby pominąć to kłopotliwe nie dociągnięcie trzeba edytować (obcinać/kadrować) bitmapę w Corel Photo-Paint gdzie nie ma bezpośredniego odniesienia do obiektów wektorowych w dokumencie na którym się pracuje.
iraslbn
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 42 Skąd: Lublin
Wysłany: 13 Czerwiec 2015, 21:50
| Nie używam corela to grafiki rastrowej , ale jak ktoś już wspomniał, że z kolejną nową wersją corela coś jest poprawiane a w innym aspekcie "spaprane". Coś w tym jest jak widać. |
Wysłany: 13 Czerwiec 2015, 22:31
| Faktycznie coś chyba nie styka. Ja mam CDv17 na Win7 i kadrowanie bez problemu działa. To, że w szkieletowym pokazuje ci cały obraz jest dziwne, bo w nim nie widać bitmap w ogóle. Jedynie widoczne są ewentualnie obrysy bitmap. A jeśli obraz jest zkadrowany, to wtedy widać tylko obrys kadru, a nie skadrowanych obiektów. Poza tym, nie powinien się drukować. Jak możesz to zrób screen - i tak na przyszłość, zawsze zrób screen problemu, żebyśmy mówili o tym samym, bo takie akademickie dywagacje zazwyczaj źle się kończą, kiedy nie przeprowadza się ich na konkretnym przykładzie. |
Wysłany: 14 Czerwiec 2015, 09:08
| pako77 napisał/a: | | i obcięciu jej poprzez kadrowanie |
Może lepiej zastosować narzędzie Część wspólna . |
Wysłany: 14 Czerwiec 2015, 09:21
wszystko dziala w x7,trza Helpa poczytać ,ja tez mialem pewne problemy bo w x7 mozna drukować podklady,trza to wylaczyc i bedzie tak jak w mniejszych wersjach,ale podstawa jak powiadam czytac Helpa a nie olewac i twierdzic ze sie wszystko wie bo mam opanowane inne wersje,to tak nie dziala niestety ,bez urazy ale jest wczesnie wiec troche dziekciu dolałem |
