POTRZEBNY KWIAT ŻYCIA.. |
czarnyJanek
Wersja CorelDRAW: 12
DoluDesign
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Mar 2014 Posty: 354 Skąd: Wołomin
Wysłany: 10 Sierpień 2015, 10:49
corel 11
ABC.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 201 raz(y) 42.96 KB |
czarnyJanek
Wysłany: 10 Sierpień 2015, 12:28
dzięki wielkie.
Lecz niestety potrzebuję wektor spasowany.
w tym pliku wygląda to tak ( szkielet w powiększeniu)
Ale mimo wszystko danke
Pobierz Plik ściągnięto 218 raz(y) 74.44 KB |
C_beginner
Wysłany: 10 Sierpień 2015, 12:52
Przecież to jest banalne do zrobienia.
Nie masz corela? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 10 Sierpień 2015, 13:00
czyli jak rozumiem tak ma byc spasowane??
kwiat.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 191 raz(y) 41.58 KB |
czarnyJanek
Wysłany: 10 Sierpień 2015, 13:10
JESTEM NA WYJEŻDZIE BEZ CORELA.
WSZYSTKO ROBIĘ VIA PRACOWNIK, KTÓRY NIE OGARNIA.
BANALNE - OWSZEM, WYTŁUMACZYĆ PRZEZ TELEFON - NIE BARDZO...
ZATEM PROSZĘ BARDZO UPRZEJMIE O POMOC... |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 10 Sierpień 2015, 13:11
no to przeta dlatego upnalem |
czarnyJanek
Wysłany: 10 Sierpień 2015, 14:44
| Uklony:) |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 11 Sierpień 2015, 11:34
a prosze bardzo tym bardziej ze to nie jest wcale takie banalne,jesli decodrew tak uwaza i potrafi to ogarnac w taki sposob ze jes to banalne to szacun ,ja musialem troche pokombinowac i nie bylo to dlamnie takie oczywiste moze sie starzeje |
czarnyJanek
Wysłany: 12 Sierpień 2015, 18:27
Gdy się wie jak zrobić - banalne,
Natomiast kłopotliwe w tłumaczeniu :)
Dzięki wielkie za pomoc i uratowanie dupy :)
pozdrawiam |
C_beginner
Wysłany: 13 Sierpień 2015, 19:59
OK
Wyszło trochę czasochłonne. Zrobiłem to od strzału przed chwilą. Technicznie jest proste bo to tylko rysowanie kółka a potem tylko kopiowanie i przenoszenie go. Z bardziej zaawansowanych funkcji potrzebne są tylko booleany czasem śmiesznie działają i ich nie ogarniam.
A poza programem trochę wyobraźni przestrzennej.
Zasadniczo powinno być łatwe bo każdy to w szkole chyba cyrklem rysował....
Można bawić się od środka do zewnątrz albo tak jak ja to zrobiłem zauważyłem że konstrukcyjnie to 5 kółek potem rzad 4 kółek i 3 kółek.
Będę po kolei opisywał góra dół
1. Rysujemy 5 kółek z góry na dół, tak żeby górny węzeł kolejnego stykał się ze środkiem poprzedniego.
2. Kopiujemy 4 kółka i przesuwamy tak żeby środkiem bryły 4 trafić w środek 5 a potem przesuwamy aż zetknie się nam z krawędzią drugiej i powstanie parę płatków.
3. Tak samo z 3 kółkami
4. Kopiujemy i przenosimy na drugą stronę
5. Scalam powstałą bryłę i obrysowuje niebieskimi kółkami, trzeba trafiać w punkty przecięcia czarnej bryły.
6. Na punktach przeciec niebieskich kółek powstają czerwone kółka.
7. Scaliłem niebieskie i czerwone w jedną bryłę zieloną. Sklonowałem bryłę czarną i rozdzieliłem ją, potem scaliłem booleanem bo zewnętrznej i powstał czerwony obrys.
8. Zaznaczyłem bryłę zieloną i czerwoną, boolean wewnętrzna część wspólna.
9. Powstały nam ostatnie płatki.
Problemy miałem tylko jeden na początku punkt 2. Trafienie zielonymi w czerwone... Za pierwszym razem spudłowałem i dopiero przy dodawaniu kolejnych 3 kółek zauważyłem że coś nie tak.
Trochę mi też było łatwiej bo z 3 lata temu bawiłem się projektowaniem mechanizmów zegarowych. |
| Ostatnio zmieniony przez C_beginner 17 Styczeń 2018, 19:27, w całości zmieniany 1 raz |
C_beginner
Wysłany: 13 Sierpień 2015, 20:21
Plik Ai.
kwiat.ai Kwiat życia.Kwiat cyrkiel. |
Pobierz Plik ściągnięto 188 raz(y) 87.53 KB |
