Makro do dzielenia na pojedyncze strony
ClubBase
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 21 Sierpień 2015, 08:37   Makro do dzielenia na pojedyncze strony
Czesc
Makro do dzielenia wielostronnicowych plikow cdr na pojedyncze cdr...
Makro wyglada nastepujaco:
Sub dzielenie()
    ' Description:
    ' Dzielenie wielostronnicowych plikow cdr na pojedyncze pliki cdr z zawartoscia tylko jednej strony
    Dim l As Integer
    For l = 1 To 230 ' Zakres do zmiany
    ActivePage.Shapes.All.CreateSelection
    ActiveSelection.Cut
    Dim createopt As StructCreateOptions
    Set createopt = CreateStructCreateOptions
    With createopt
        .Name = "Beznazwy-1"
        .Units = cdrMillimeter
        .PageWidth = 85# ' szerokosc generowanego pliku
        .PageHeight = 170# ' wysokosc generowanego pliku
        .Resolution = 300# ' rozdzielczosc, ogolnie zostaje bez zmian
        .ColorContext = CreateColorContext2("sRGB IEC61966-2.1,ISO Coated v2 (ECI),Dot Gain 15%", BlendingColorModel:=clrColorModelCMYK)
    End With
    Dim doc1 As Document
    Set doc1 = CreateDocumentEx(createopt)
    ActiveLayer.Paste
    Dim Paste1 As ShapeRange
    Set Paste1 = doc1.SelectionRange
    Dim SaveOptions As StructSaveAsOptions
    Set SaveOptions = CreateStructSaveAsOptions
    With SaveOptions
        .EmbedVBAProject = True
        .Filter = cdrCDR
        .IncludeCMXData = False
        .Range = cdrAllPages
        .EmbedICCProfile = False
        .Version = cdrVersion14
        .KeepAppearance = True
    End With
    doc1.SaveAs "C:\TEMP\0" & l & ".cdr", SaveOptions
    doc1.Close
    ActiveDocument.Pages(1).Delete
    Next l
    End Sub
U mnie dziala jak nalezy, kopiujac makro na innego kompa (ta sama wersja corela, w tym wypadku x7) wywala sie przy:
Jakis pomysl co zrobic by dzialalo na innych stanowiskach? podejrzewam ze mam cos nagrzebane w ustawieniach domyslnych corela i to jest powodem. Ewentualnie moze ktos dysponuje makro do dzielenia na pojedyncze cdr?
Z gory mowie ze makro domyslnie wystepujace w corelu (file converter) nie dziala, przy niektorych plikach (dosc duze zlozenia z duza iloscia elementow) makro po prostu sie wysypuje...
ClubBase
Wysłany: 25 Sierpień 2015, 09:39
Jakies wiesci?
