Samoistne kopiowanie się obiektów przy przesuwaniu myszką |
Kiera
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 19 Listopad 2015, 16:53 Samoistne kopiowanie się obiektów przy przesuwaniu myszką
Proszę o pomoc jak wyłączyć samoistne kopiowanie się obiektów przesuwanych myszką w dowolne miejsce.
Myślałem że coś mam nie tak z myszką ale zmieniłem na inną i to samo,chcąc przenieść dowolny obiekt automatycznie powstaje jego kopia tak jak bym trzymał dodatkowy klawisz który powoduje tę funkcję ale nie trzymam i zaczyna mnie to denerwować bo nie wiem jak to wyłączyć.
Corela parę dni temu zainstalowałem na nowym kompie i z początku miałem to samo po jego zainstalowaniu jako domyślne ustawienia czyli automatyczna kopia przy przesunięciu obiektu ale szperałem i chyba coś zmieniłem albo samo się zmieniło bo przestało to działać a dziś to samo.
Do ustawień domyślnych nie ma co wracać bo już to próbowałem łudząc się jakimś cudem.
Z góry dziękuje i pozdrawiam. |
Wysłany: 19 Listopad 2015, 17:21
chyba juz ktos mial taki problem,przedmuchał klawiature i wszystko wrocilo do normy |
Wysłany: 19 Listopad 2015, 17:37
| Kopiowanie przy przenoszeniu uzyskuje się przez naciśnięcie prawego przycisku podczas trzymania obiektu lewym przyciskiem myszy. Podejrzewam, że również jest jakiś skrót klawiaturowy, więc jak masz, to spróbuj jeszcze z inną klawiaturą (skoro myszkę już wymieniałeś). |
Kiera
Wysłany: 19 Listopad 2015, 17:49
Dziękuje za podpowiedzi ale nic,obsrane nic...strasznie wkurza mnie ta funkcja,klawiaturę wyłączyłem dałem inną i nic,gdzieś musi być jakiś haczyk do odfajkowania tylko gdzie...?
Fakt że był ktoś taki znalazłem go chciałem do niego napisać dlatego zarejestrowałem się na forum ale jakoś nie mogę się z nim skontaktować,nie wiem czy mu pomogły te odpowiedzi czy też i nie bo mi nie,te jego.
Pozdrawiam Was i czekam... |
Wysłany: 19 Listopad 2015, 19:18
| no ewidentnie wyglada jakby ctrl byl wcisinety wejdz w Narzedzia-Opcje-Obszar roboczy-Przybornik-Wskaznik i zaznacz Standard Corel Draw |
Sound
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Kwi 2011 Posty: 114 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 19 Listopad 2015, 22:07
| Miałem tak czasami w Corelu 11, pomagał restart. |
Trurl
Wysłany: 19 Listopad 2015, 23:18
| Słuchaj, może coś źle robisz myszą? Kopiowanie obiektów myszą można zrealizować tak: Chwytasz obiekt myszą (lewy klawisz), przesuwasz w dowolne miejsce, nie puszczając lewego klawisza wciskasz prawy i oba puszczasz. |
Kiera
Wysłany: 20 Listopad 2015, 11:15
Dziś rano po włączeniu kompa i uruchomieniu Corela....wszystko wróciło do normy,czyli wychodzi na to że restart pomógł jak zasugerował kolega Sound... ale wszystkim Wam dziękuje za poświęcony czas i udzielane podpowiedzi i fajnie że tu się znalazłem ponieważ teraz wiem że czasami dzieją się dziwne rzeczy i tyle
Oczywiście zaglądnąłem z ciekawości jak ustawiony był wskaźnik co sugerował kolega bidon184 i szczerze wolałbym aby nie był odhaczony STANDART COREL ale był niż restartować kompa ale cóż...kiedyś waliło się ręką po telewizorze i często zaskoczył teraz wyłącza się kompa i też to działa |
Wysłany: 20 Listopad 2015, 14:55
no to jesli restsrt pomogl to oki,tylko w tedy wyglada na to ze miales jakims cudem wlaczona funkcje Klawisze trwałe i do tego jeszcze z autopowtarzaniem ot zagwostka |
