zmiana kolorów podczas drukowania |
Tloluwin
Wysłany: 3 Październik 2010, 13:10 zmiana kolorów podczas drukowania
Witam wszystkich serdecznie,
Dostałem w pracy polecenie wydrukowania zrobionej w corelu wizytówki szefa. Niestety podczas drukowania występuje problem z kolorami. Wizytówki drukowane są w dwóch kolumnach po pięć wierszy. Zmiana koloru następuje tylko w całej lewej kolumnie. Właściwie to wygląda to tak jakby nie był drukowany jeden z odcieni czerwieni. Wizytówki drukowane są na kolorowej drukarce laserowej, tonery są nowe i oryginalne. Czy problem leży po stronie drukarki czy może ustawień w programie?
Artur Miernik
Wysłany: 3 Październik 2010, 18:31
Za mało informacji.
Czy na drukarce tylko ta praca drukuje się źle?
Jaka to drukarka?
Czy kolory w pracy są w CMYKu czy w czymś innym?
Jeśli druk z Corela sypie się, zrób PDFa i drukuj z Acrobata. |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 4 Październik 2010, 07:11
| i możesz też zamieścić plik |
Tloluwin
Wysłany: 4 Październik 2010, 08:42
Drukarka to HP 2605.
Jeśli chodzi o kolory to nie znam corela więc nie wiem gdzie mam sprawdzić czy są w CMYKu.
Niestety pliku nie mogę zamieścić:(
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 4 Październik 2010, 09:13
spróbuj tak:
edycja --> znajdź i zamień --> zamień obiekty
następnie wybierz zamień modele lub palety kolorów
w opcjach wyszukaj modele kolorów RGB
a zamień na model kolorów CMYK.
I spróbuj druknąć i zobacz co wyjdzie |
Tloluwin
Wysłany: 4 Październik 2010, 20:08
Dzięki za wszystkie sugestie. Jutro spróbuje "wprowadzić je w życie".
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 5 Październik 2010, 13:36
| To nic nie da; jeśli to te same wizytówki - ewidentnie wina drukarki. Najlepiej sprawdzić drukując np. to samo odwrócone o 180 stopni (albo inny jakikolwiek barwny wzór) |
komarg
Początkujący komarg
Wysłany: 13 Październik 2010, 13:47
| Nie koniecznie drukarka. Może byc jeszcze jakis element nadrukowany. |
HANA
Początkujący hana
Wysłany: 11 Grudzień 2015, 18:09
błagam o pomoc- corel x5
druk wielkoformatowy- problem ustawienia kolorów.
Przekopałam wątki na ten temat. Mam ustawienia na fogra 27, potem zmieniłam na iso coated v2 300% (eci).
od czasu przeinstalowania systemu i ponownej instalacji corela druk wielkoformatowy leży. Kolory są blade- wyprane. Projektuję tylko w cmyku. Palety ustawione w cmyku, profil w cmyku a wydruki blade. Na drugim komputerze teżtak jest ale od dawna. Pliki do druku wystarczyło otworzyć w kom pie obsługującym maszynę., teraz już nie ma powrotu... Dodam, że dokładnie sprawdzałam wszystkie ustawienia i były identyczne!!! zakładka po zakładce.
Proszę, może ktoś miał też taki problem z x5?
Czy jakiś inny program mógł mieszać w systemie i w corelu?
proszę.... pomóżcie.... |
Artur Miernik
Wysłany: 11 Grudzień 2015, 18:14
| A masz może, nie w Corelu, ale w systemie ustawiony jeszcze jakiś profil? Może podwójnie konwertuje, stąd barwa siada? |
Wysłany: 11 Grudzień 2015, 18:44
| Ściągnij jeszcze raz pliki profili a stare wykasuj. |
Wysłany: 12 Grudzień 2015, 00:31
Miałaś ustawione na fogra 27, później na ISO coated, to może kiedyś ustawisz profil dla tej drukarki wielkoformatowej, na której jest to drukowane?, Tak naprawdę, to ten profil jest potrzebny tylko do konwersji bitmap. Sprawa druga, drukujesz to sama, czy wysyłasz do drukarni? Jeśli wysyłasz, to w jakim formacie?
Załóżmy, że wysyłasz w pdf.
Zainstalowałaś dajmy na to profil, który miałaś zanim zaczęły się kłopoty.
Bitmapy w projekcie konwertujesz do CMYK, przy użyciu tego zainstalowanego profilu.
Robisz pdf, dajmy na to X-1a, bez dołączania żadnych profili ICC i wysyłasz do drukarni.
Czekasz na wydruk. Jeśli to był ten ISO coated, to prędzej fotki będą za ciemne niż wyprane z kolorów. |
cyklop
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 17:51
| Przede wszystkim napisz co to za ploter i jakie atramenty. Tez drukuję z Corela i spokojnie wystarczą ustawienia domyslne, bez żadnych extra profili. No i bitmapy koniecznie RGB! |
HANA
Początkujący hana
Wysłany: 16 Grudzień 2015, 10:47
Dzięki za podpowiedzi.
Drukuję sama i sama drukowałam. Offsetowo wysyłam zewnętrznie.
Maszyna ma swoje profile w chwili ripowania- są dobre- wszystko grało.
Ale od reinstalacji w chwili wypuszczania PDF-a oraz TIF-a /w tych plikach są końcowo zapisywane projekty do druku wielkoformatowego/ coś się dzieje i to na poziomie Corela.
Nie mam pojęcia co. System? Ten sam. Nie instaluję nic dodatkowego na tym komputerze.
Przy Fogrze27 /tydzień temu/ druk był bardzo dobry. Co do podpowiedzi, że druk z RGB- nie... tylko z Cmyka - pamiętam by czerń miała 30/30/30/100 .
Zastanawiam się nad systemem- może sam Windows coś miesza, ale nie mogę tego przeskoczyć.
Maszyna to ValueJet VJ1324.
Drukuję materiały, które muszą mieć wysoką jakość, a tu wychodzą nagle sprane. Stare pliki zapisane do druku drukują się poprawnie. Więc maszyna i jej ustawienia są ok.
Teraz nie wiem co dalej... |
HANA
Początkujący hana
Wysłany: 16 Grudzień 2015, 10:49
| Atramenty oryginalne- bez zmiany ... |
cyklop
Wysłany: 16 Grudzień 2015, 13:28
zapytaj na signs, tam sa fachowcy i pomogą (ja drukuje bez ripa więc tylko pozdrawiam |
HANA
Początkujący hana
Wysłany: 16 Grudzień 2015, 16:01
pierwsze zwycięstwo- pdf-y wychodzą dobrze w druku. Oczywiście w ustawieniu z bitmapami zamienionymi na CMYK.
Sypią się Tif-y. Szukam dalej |
