POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
DoluDesign
Wysłany: 27 Grudzień 2015, 12:31   POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
Wysłany: 27 Grudzień 2015, 20:12
:poklon :poklon
kula69
Wysłany: 28 Grudzień 2015, 01:05
brawo
kula69
Wysłany: 28 Grudzień 2015, 01:11
z innej beczki - czy Twoja drukarnia stosuje kolory laserunkowe na plastizolach lub wywab, bo można by pokusić się o "przestrzenność" tego wzoru. Ot - taka se myśl.
Wysłany: 28 Grudzień 2015, 10:33
kula69 napisał/a:
Qué? :shock: :?:
DoluDesign
Wysłany: 28 Grudzień 2015, 12:10
Dziękóweczka
Tutaj tylko wykonałem projekt, nie wiem gdzie to będzie drukowane
kula69
Wysłany: 29 Grudzień 2015, 00:11
Shame, to takie techniki w druku na tkaninach ciut mało znane :) . KOLORY laserunkowe - dodajesz bazy do farby zrobionej z CMYK-a plastizolowego (baza przeźroczysta) lub tą samą bazę do bieli podkładowej ale nie kryjącej i masz efekcik fajny na koszulce :) eksperymentowałem z tym kiedyś zwłaszcza w rastrach jak połączysz to i dodasz biel kryjącą (docelowy) jako 2 kolor jest miło. A wywab to tak najprościej metoda pozbawienia koszulki nadanego przez producenta koloru: na karuzeli sitem kładziesz masę wywabową i pod wpływem temperatury kolor znika (teoretycznie - nie zawsze i nie koniecznie powstaje czysta biel) wtedy możesz zastosować farby wodne laserunkowe i tyż jest fajnie bo wydruk nie jest jak "blacha" z plastizolu, tylko delikatny w dotyku. No ale karuzela minimum 6k bo 1 ramię idzie na wywab 2 ramię na ewentualną biel aby wyrównać podkład lub kolor dodatkowy 4 ramiona na CMYK jeśli blaty są z chłodzeniem to bym je wyłączył przynajmniej na wywabie. Jeśli dodatkowe efekty to karuzela 8 lu więcej kolorów. :-D alem się rozpisał mam nadzieje, że wyjaśniłem a nie zaciemniłem :)
Wysłany: 29 Grudzień 2015, 09:28
kula69 :poklon wszystko jasne (mniej więcej). Z drukiem na tkaninach mam doświadczenie mniej niż małe. Jedynie sito i termotransfer, ale i to w ograniczonych zakresach. Znaczy się projekty były proste, jasne i czytelne, bez wodotrysków (głównie cele reklamowe), a sam druk zlecany - nigdy sam tego nie robiłem. Dzięki za info.
