Grafika rastrowa do krzywych
DonAndress
Wysłany: 17 Styczeń 2016, 11:39   Grafika rastrowa do krzywych
Cześć.
Mam taki problem, że mam grafikę rastrową z przezroczystością, na niej kontury człowieka, ale takie, że poza postacią i wewnątrz postaci jest przezroczystość.
Potrzebuję w Corelu zrobić tak, żeby wewnątrz prostokąta wyciąć te kontury.
Kiedy próbuję opcji "przytnij", to przycina się cały obrys obrazka, czyli to, ile on zajmuje.
Jest jakaś możliwość, żeby to zrobić w Corelu X7?
Wysłany: 17 Styczeń 2016, 12:22
Dołącz grafikę .
Wysłany: 17 Styczeń 2016, 14:38
No bezpośrednio nie.
Problem polega na tym, że starasz się przyciąć wektor bitmapą.
Masz coś takiego w PNG (na przykład):
Ale w rzeczywistości to jest jakby czymś takim:
Jest większe niż ten koleś.
I jak chcesz zrobić coś takiego (rzeczywista krawędź obrazka zaznaczona przerywaną linią):
to dostajesz coś takiego:
zamiast tego co chcesz:
Rada jest prosta - musisz mieć postać w wektorze, żeby przycinać wektor. Wystarczy użyć trasowania lub odrysować. Koniec pieśni.
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 11
