Witam! Nowy-Pytania poczatkowe |
krebs1976
Wysłany: 24 Grudzień 2007, 13:32 Witam! Nowy-Pytania poczatkowe
Cze!
Mam Corela 12.
Próbuje się uczyć sam z instrukcji obsługi (ściagnieta z neta).
Niestety jest bardzo niepoprawnie napisana.
Żeby cokolwiek zrobić muszą "zaznaczyć obiekt". Jak na razie nie potrafie tego zrobić. Np jest pasek z ubrania do usunięcia. Instrukcja mówi zaznacz obiekt, gumką .... itd.
Jak mam zaznaczyć ten pasek??????????
najprawdopodobniej nie rozumiem pojęcia zaznaczyć obiekt, bo przypuszczam, że jest to bardzo proste.
Pozdrawiam Radek |
Asdef
Wysłany: 25 Grudzień 2007, 20:15
Możesz nałożyć maskę i wcisnąć delete na klawiaturze – dziala tak samo jak gumka
Pobierz Plik ściągnięto 448 raz(y) 39.91 KB |
DooSHeK
Pomógł: 9 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 157 Skąd: Toruń
Wysłany: 27 Grudzień 2007, 11:12
| Jeśli już jesteś na etapie edycji obrazu to zakładam, że zapoznałeś się z obszarem roboczym programu czyli wiesz gdzie co się znajduje, jak się nazywa i w jaki sposób w PHOTOPAINT rozwiązana jest kwestia edycji i rysowania tego co masz na ekranie. W Photoshop są to tzw. warstwy w PHOTOPAINT obiekty. Po prawej stronie powinieneś mieć otwarte Okno dokowane - Obiekty (jeśli nie to menu Okno/Okno dokowane/Obiekty) W tym oknie wyświetlone są obiekty, które znajdują się w twoim projekcie. Jeśli narysujesz sobie np. prostokąt potem okrąg to każda z tych figur będzie oddzielnym obiektem. Zaznaczyć obiekt to nic innego jak kliknąć na odpowiedni obiekt w oknie Obiektów. |
