Z eps na cdr |
MasterD23337
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 18 Grudzień 2015, 12:42 Z eps na cdr
Proszę o zmianę pliku z rozszerzeniem eps na format corela wersja X4. Dziękuję za pomoc
sielski_logo.zip
Pobierz Plik ściągnięto 204 raz(y) 38.28 KB |
sielski_logo.zip logo eps |
Pobierz Plik ściągnięto 206 raz(y) 38.28 KB |
Wysłany: 18 Grudzień 2015, 12:52
X4
S.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 206 raz(y) 28.15 KB |
MasterD23337
Wysłany: 18 Grudzień 2015, 13:03
| restauro bardzo dziękuję za pomoc. Klient przyniósł projekt i chce jeszcze przed świętami mieć wycięte. Jeszcze raz wielkie dzięki. Życzę Zdrowych i Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2016 |
Wysłany: 18 Grudzień 2015, 13:19
| MasterD23337 napisał/a: | | Życzę Zdrowych i Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2016 |
Dziękuję i wzajemnie ,choć mam nadzieję, że się jeszcze pokarzesz do końca roku.
Pozdrawiam ...
Przy okazji zainstaluj sobie darmowy Inkscape ,w 90 % nie będziesz niepotrzebnie się stresował szukając pomocy.
Wgraj plik do programu, rozdziel warstwy ,zapisz jako PDF i otwórz w CorelDraw. |
ccrash
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Sty 2016 Posty: 24 Skąd: częstochowa
Wysłany: 29 Styczeń 2016, 20:08
| a to odświeżę temat z cdr się nie da wyciąć? |
Wysłany: 29 Styczeń 2016, 20:57
| ccrash napisał/a: | | z cdr się nie da wyciąć? |
Ten plik zapisany był o ile dobrze pamiętam w skompresowanym formacie ai którego CorelDraw nie otwierał.
Nie wiem co chcesz wycinać ? plik możesz rozgrupować i będziesz miał poszczególne składowe . Wycinać natomiast możesz ale ploterem tnącym ,lub podobnym urządzeniem. |
Wysłany: 29 Styczeń 2016, 21:02
kuzwa chlopie ccrash cos ty mi wygladasz na kombinatora ,toć przeta napisales mi ze z cdr nid sie wyciac na twoim ploterze? cos mnie tutaj niepasuje,hym,chyba sie z focham |
Wysłany: 29 Styczeń 2016, 21:09
Ja się także trochę pogubiłem ,Ccrash rozwinął swój wątek w kilku miejscach i trzeba jego pytania obejmować przestrzennie.
Teraz już wiem skąd ten " Ccrash " |
Wysłany: 30 Styczeń 2016, 01:26
| Z Corela (nie z cdr) oczywiście da się wyciąć na ploterze grafikę wektorową, ale jest to silnie niewygodne. Lepiej używać jakichś specjalizowanych programów i formatów które są najczęściej w takich przypadkach używane, ai i eps. |
ccrash
Wysłany: 30 Styczeń 2016, 08:05
nie nie tu akurat mój błąd
z cdr można teoretycznie wyciąć ale jak kolega napisał skrajnie nie wygodnie EPS to ina bajka.
Pytam dlatego ze widziałem kilka ofert i chcieli cdr pliki ot... |
Wysłany: 30 Styczeń 2016, 11:38
ja tam nie wiem ale robie np plytki pod wzmacniacze i nieraz klient chce szablon kartonowy,ktory chce wyciac na ploterze i i daje mu dokladnie takie same pliki jak do grawerki tylko konturem wlosowym oplatam,i klient nie ma zadnych problemow ,napisal ze ma swoj ripper czy jak to sie zwie i jedzie rowno i mi pieniazki tezx na konto wplywaja rowno i bez poslizgu ,wiec troche sie gubie w temacie |
ccrash
Wysłany: 30 Styczeń 2016, 14:29
| tez zależy jakiego softu używa do ciecia na ploterze podejrzewam ale nie chce wprowadzać w błąd w przyszłym tygodniu sprawdzę to co mi podesłałeś na innym sofcie i wtedy dam znać |
ccrash
Wysłany: 30 Styczeń 2016, 14:37
| restauro napisał/a: |
A ccrash to jeszcze z liceum :P |
