Jak wykonać taki efekt? |
Inx
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 14 Luty 2016, 18:29 Jak wykonać taki efekt?
mam pytanie jak zrobić taki efekt np. na dowolnej literze lub liczbie w X7?
DoluDesign
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Mar 2014 Posty: 354 Skąd: Wołomin
Wysłany: 14 Luty 2016, 19:04
| powielasz 3x, dopasowujesz i odpowiednio dodajesz do czerwonego 30,60,90% czarnego |
| Narzędzie Metamorfoza . |
Wysłany: 14 Luty 2016, 19:08
| W szajsungu marnie widać, ale wygląda to na zwymłe wypełnieni tonalne. To płynne przejście od jednego do drugiego koloru.. |
Inx
Wysłany: 14 Luty 2016, 19:18
Nie znam się, mógłby ktoś krok po kroku opisac jak to zrobić?
Wziąłem metamorfoze
Wysłany: 14 Luty 2016, 19:47
Rysujesz dwa kółka pierwsze w kolorze czerwieni ,drugie w najciemniejszym kolorze projektu. Narzędziem Metamorfoza łączysz je ze sobą (na górnej belce wybierasz odpowiednie paramenty,w tym wypadku wpisujesz ilość kółek . Klawiszem Enter zatwierdzasz) Możesz ten projekt zrobić na dwa sposoby .W taki sposób jak ja (dodałem prostokąty i zespawałem z kółkami ) lub odpowiednio więcej dodać na górnej belce kółek .
To samo robisz w poziomie .Spawasz ,ustawiasz odpowiedni kąt. Przed spawaniem rozdzielasz metamorfozę i wszystkie elementy w Opcji -Rozmieszczanie .
I wszystko
q.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 245 raz(y) 22.8 KB |
Wysłany: 14 Luty 2016, 19:49
| chezare napisał/a: | | marnie widać |
Nawet gorzej niż marnie ,ale założyłem ,że to Metamorfoza. |
Inx
Wysłany: 15 Luty 2016, 09:09
| restauro napisał/a: | Rysujesz dwa kółka pierwsze w kolorze czerwieni ,drugie w najciemniejszym kolorze projektu. Narzędziem Metamorfoza łączysz je ze sobą (na górnej belce wybierasz odpowiednie paramenty,w tym wypadku wpisujesz ilość kółek . Klawiszem Enter zatwierdzasz) Możesz ten projekt zrobić na dwa sposoby .W taki sposób jak ja (dodałem prostokąty i zespawałem z kółkami ) lub odpowiednio więcej dodać na górnej belce kółek .
I wszystko |
Takie coś mi wyszło jak na razie. I nie wiem co dalej jak to połączyć itp. |
| Ostatnio zmieniony przez Inx 15 Luty 2016, 11:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 15 Luty 2016, 10:30
Zaznaczasz metamorfozę ,następnie jedno z kółek wskaźnikiem i trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy przeciągasz do drugiego .
Po przeciągnięciu na górnej belce aktywują się rożne opcje miedzy innymi z ilością elementów .Możesz wpisać dowolna ilość i zatwierdzić klawiszem Enter.
Pobierz Plik ściągnięto 286 raz(y) 55.76 KB |
Wysłany: 15 Luty 2016, 10:36
| Jeśli chcesz uzyskać pomoc, przesyłaj pliki zapisane max w CorelDrawX3 .Większość z nas ma starsze wersje programu. |
Wysłany: 15 Luty 2016, 10:40
W komputrze jednak widać trochę lepiej, ale niepotrzebnie właziłem, bo strona z plikiem chciała ode mnie wyłudzić numer telefonu, a po drugie kolega zapomniał, że nie wszyscy jeszcze używają najnowszej wersji Corela. Nie wiem co zmajstrował.
To co jest na załączonym obrazku da się powtórzyć na parę sposobów i nie jest to nic skomplikowanego, ale szukanie sposobu jak w taki sposób zamalować dowolną literę nie ma żadnego sensu, bo tego się nie da zrobić.
Zgadzam się z tym co wcześniej napisał Restauro, jeśli zostało to w jakikolwiek sposób częściowo zautomatyzowane, to była to metamorfoza.
Wysłany: 15 Luty 2016, 11:07
Czarek
Jesteśmy na etapie wyszukiwania ,rozpoznawania i stosowania poszczególnych narzędzi metamorfozy. |
Inx
Wysłany: 15 Luty 2016, 11:21
Takie coś mi wyszło. Masakra
Wysłany: 15 Luty 2016, 12:05
wszystko ok.
Na górnej belce masz ustawiona za dużą ilość kółek .Pokaz cała górna belkę . |
Inx
Wysłany: 15 Luty 2016, 12:14
na 100 ustawiłem, gdy zmniejszę nie ma tego efektu
Wysłany: 15 Luty 2016, 12:31
Zmień w zaznaczonym miejscu ze 100 na 4 i Enter
Pobierz Plik ściągnięto 280 raz(y) 43.86 KB |
Inx
Wysłany: 15 Luty 2016, 12:36
I wyszło jak wyszło
Pobierz Plik ściągnięto 430 raz(y) 68.6 KB |
Inx
Wysłany: 15 Luty 2016, 19:58
Męczę się cały dzień i nic. Teraz nawet nie mogę metamorfozy zrobić. Nie jest w ogole aktywna, nie chcą się kółka połączyć w nowym projekcie.
To jest mega.
Wysłany: 15 Luty 2016, 21:31
| Wpisz w Pomocy programu CorelDraw hasło Metamorfoza . |
Wysłany: 16 Luty 2016, 04:31
Jeśli pytanie z tematu jest nadal aktualne, to ja powiem że nigdy nie jest za późno żeby zawrócić ze złej drogi, szczególnie jak to polna ścieżka.
Jeśli jednak zacząłeś rozpracowywać metamorfozę, to doprowadź jej poznawanie do końca, może Ci trochę pomogę?
