Objaśnienie wymagań drukarni i zalewka podlewka
Nap
Wersja CorelDRAW: x6
  Wysłany: 4 Kwiecień 2016, 17:12   Objaśnienie wymagań drukarni i zalewka podlewka
Czy mógłby mi ktoś pomóc w prawidłowym zrozumieniu zdań:
1. "należy unikać tworzenia tekstów w kontrze w więcej niż jednej separacji, jeśli jednak będzie to konieczne, krawędzie wewnętrzne liter, min. 0,1 mm, należy zostawić w jednej separacji (pozostałe kolory będą cofnięte)"
Rozumiem, że teksty w kontrze, to biały lub jasny tekst na ciemnym tle, ale jak można je na więcej niż jednej separacji? Chodzi o to, że gdy się odseparuje kolory na 4 blachy cmyka, to żeby ten jasny nie miał więcej niż jedną z barw, czyli zajął jedną płytę? Co to są krawędzie wewnętrzne liter, gdzie to się ustawia i po co?
2. "teksty w kolorze nienadrukowanym (wybrania pod nim) wymagają min. szerokości kreski 0,4 mm, jasne litery na ciemnym tle, (tolerancja pasowania w druku 0,1-0,2 mm), w przypadku ciemnych liter, powinny być nadrukowane lub wzięta pod uwagę nadlewka"
Co to są teksty w kolorze nienadrukowanym? I jak owe wymaganie rozumieć?
3." uwzględnić specyfikę techniki topograficznej umożliwiającej odwzorowanie punktów rastrowych od poziomu 2%"
I tak nawiasem trzecie pytanie o nadlewkę, podlewkę i zalewkę, kiedy stosować którą i do czego? Bo czytam o jednej i z opisu wygląda jak ta druga. Jest jakiś tego gdzieś dobry opis, albo z obrazkami?
Moje opisy po to by pokazać jak to "nie rozumiem".
Dziękuję.
Wysłany: 4 Kwiecień 2016, 18:19
1. Tło np. z 100%C + 100%M + 100%Y + 100%K. Czyli jak ma być to czarne tło, to stosuj tylko 100%K - ale tylko przy małym tekście (tak do ok. 14 punktów). Przy większych powierzchniach (aplach) powinno się "podbijać" czarny dodatkowo np. 50%C (dla zimnego czarnego) lub np. 50%M (dla ciepłego czarnego).
2. Nadlewki/podlewki to sprawa drukarni, mają sobie sami to zrobić. Zresztą "tolerancja pasowania w druku 0,1-0,2 mm" trochę mnie zaskoczyła. To czym oni drukują? Drzwiami od stodoły? Zmień drukarnię.
3. W zależności od dokładności maszyny i rodzaju papieru rastry poniżej 5% mogą nie wyjść, powyżej 95% wyjść jako pełny kolor.
Idź to jakiejś drukarni z cyfrowej z dobrymi maszynami i tam sobie zrób wydruk próbny - to kilka czy kilkanaście złotych a większość błędów wyłapiesz na wydruku. Kolorystyka będzie prawdopodobnie się różniła od offsetu (nasycenie), ale resztę powinieneś wyłapać.
