Czy tak się da w Corelu? |
shestiger
Wiek: 35 Dołączyła: 18 Mar 2016 Posty: 52 Skąd: Kluszkowce
Wysłany: 20 Kwiecień 2016, 14:35 Czy tak się da w Corelu?
Od dłuższego czasu obserwuję jak genialne rzeczy tworzone są przy pomocy okręgów, takie jak tu : https://pl.pinterest.com/pin/461900505514193226/ Da się tak w Corel? Zna ktoś może jakieś tutoriale jak się tego nauczyć?
Ogromnie mnie to zainteresowało, najlepiej gdyby tut w języku PL ale od biedy postaram się ogarnąć po angielsku ;) |
Wysłany: 20 Kwiecień 2016, 19:29
| shestiger napisał/a: | | Da się tak w Corel? |
Nikt nie broni.
| shestiger napisał/a: | | Zna ktoś może jakieś tutoriale jak się tego nauczyć? |
To nie jest jakiś tam sposób czy typ grafiki, że tworzone z kółek. Tak zazwyczaj robi się logotypy, bo takie linie dobrze wpływają na odbiór, kiedy poszczególne elementy są wizualnie kontynuacją innych. Wejdź na dział MOJE PRACE i obadaj projekty Gogmana (już prawie na forum nie bywa, ale kiedyś był bardzo aktywny). Zobaczysz tam, że jego prace też tak mają. Nie tylko sygnety, ale też ręcznie robione fonty/napisy.
Jeśli chodzi o samą technikę to raczej i tak należy zacząć od konceptu, czyli rysowania na kartce. Masz jakiś pomysł, to najpierw szkicujesz mając w głowie to, żeby się to jakoś układało i żeby linie biegły wzdłuż wyimaginowanych okręgów. Potem dopiero przenosisz to na monitor i dopasowujesz. Prawie wszystko da się w ten sposób narysować, jakby zastosować wystarczającą liczbę różnego rozmiaru okręgów. Powtarzam - to nie jest jakiś magiczny styl rysowania okręgami. To raczej właściwe zasady projektowania logo. |
shestiger
Wysłany: 20 Kwiecień 2016, 21:00
| Przeglądam ;) szkoda, że wiele grafik przepadło na hostingu i nie da się zobaczyć :( |
Wysłany: 20 Kwiecień 2016, 21:14
http://www.gomac.pl/ tutaj masz jego portfolio. Niektóre projekty mają pokazany proces tworzenia (w tym również te twoje wymarzone kółka ) |
shestiger
Wysłany: 21 Kwiecień 2016, 06:57
| Dziękuje Shame <3 Dodam sobie od razu do zakładek :) |
