nagla zmiana kolorow w calym Corelu - POMOCY!
kamilesp
Wysłany: 2 Marzec 2009, 18:56   nagla zmiana kolorow w calym Corelu - POMOCY!
Mam dziwny problem. Zrobilem projekt w Corelu. Kliknalem na podglad wydruku... ustawilem preferencje drukowania... zaznaczylem wydruk w odcieniach szarosci... wyszedlem i SZOK. Nie wiem czy to przypadek... ale zmienily mi sie kolory w projekcie... tzn sa inne odcienie... zielony jest bardzo jaskrawy, zolty to samo :| zamknalem projekt i wlaczylem inny i to samo... i na pasku kolorow po prawej stronie tez mam jakies duzo bardziej jaskrawe kolory, czy ktos sie spotkal z takim czyms ???
Rosa
mało gramotny !
Pomogła: 19 razy
Wysłany: 2 Marzec 2009, 19:30
Zerknij tutaj .
kamilesp
Wysłany: 2 Marzec 2009, 19:31
ale idiota ze mnie :oops: temat do zamkniecia
Rosa
mało gramotny !
Pomogła: 19 razy
Wysłany: 2 Marzec 2009, 19:35
Spokojnie, ja bym Cię wcale tak nie nazwała :-)
kamilesp
Wysłany: 2 Marzec 2009, 23:00
pracuje juz dosyc dlugo w Corelu i wstyd nie wiedziec takich rzeczy :shock: no ale podobno kto pyta nie bladzi
kamilesp
Wysłany: 10 Marzec 2009, 11:37
no i sytuacja sie powtorzyla :/ ale tym razem zaznaczenie zadnej z opcji w managerze kolorow nic nie mienia... lacznie z wylaczeniem. Kolory sa caly czas jaskrawe :/ co moge zrobic ??? POMOCY !!!
Jolie102003
Wysłany: 10 Marzec 2009, 15:52
Kolorystyka:
jest coś takiego jak kalibruj kolory - narzędzia-opcje - dostosowywanie potem wchodzisz w polecenia. Potem z listy na górze wybierasz "Wszystko" i w okienku poniżej szukasz "Kalibruj kolory". Jak znajdziesz taką ikonkę to kliknij na nią i przenieś ją (trzymając cały czas przyciśnięty przycisk myszki) na menu (tam gdzie masz dyskietkę do zapisywania i inne ikonki). Pojawi się wtedy taki plusik (to znaczy że możesz ją tam umieścić i tam ją właśnie umieść puść przycisk myszy. Wychodzisz z opcji i potem kliknij na tą ikonkę powinna być wciśnięta. Jak ją wciśniesz to kolory powinny pokazywać się normalnie.
Powodzenia
kamilesp
Wysłany: 16 Kwiecień 2009, 18:11
dziala ! dziekuje
annes
Wysłany: 24 Lipiec 2009, 16:41   problem z wyswietlaniem kolorów
Problem z wyswietlaniem kolorów - kolory w Corelu 12 mam odblaskowe. Program był przeinstalowywany 4 razy, było też przywracanie systemu. Szukam instensywnie rozwiazania dla tego paskudnego problemu... teraz sprawdzam te powyższe rady. Mam nadzieje ze pomogą. proszę o rady! Walczę z tym już miesiac i nie mogę przywrócić poprawnego odwzorowania kolorów.
annes
  Wysłany: 24 Lipiec 2009, 17:07   REWELACJA!!!!!!!!!!!!!!!
Po prostu rewelacja!!!!!!!!!!!!!!!! Jak cudownie znów patrzeć na normalne kolory!!!!!!!!
WIELKIE DZIĘKI DLA WYTRWAŁYCH W TYM PROGRAMIE!
Ja pracuję w nim naprawdę bardzo rzadko...bo indesign i ilustrator są od niego lepsze!!!!!!
Pozdrawiam wszsytkich :-)
Skuteczna rada z kalibruj monitor ;-)
Wysłany: 24 Lipiec 2009, 17:59
annes napisał/a:
Tak, tak , złej baletnicy przeszkadza nawet rąbek u spódnicy :-P
Pozdrawiam Panią mało wytrwałą :-)
annes
Wysłany: 24 Lipiec 2009, 19:12
Pozdrawiam również.... mimo iż Corel nie jest moją miłością - będę tutaj zaglądać ;-)
