Paleta kolorow podstawowych
mikiel
masta blasa
Wysłany: 3 Marzec 2009, 11:17   Paleta kolorow podstawowych
od niedawna uzywam corela, jakims cudem pozmienialem podstawowe kolory w palecie na jakies inne i nie wiem jak wrocic do tamtych ustawien. Ktos mi powie jak zrobic reset kolor ? albo naprawic ten problerm?
Wysłany: 3 Marzec 2009, 11:20
Witam, Okno/Palety kolorów. Tu włączasz i wyłączasz.
nev555
Wysłany: 3 Marzec 2009, 11:26
Jeżeli nie masz jakiś strasznych swoich ustawień w Corelu to może warto by było odpalić Corel'a z klawiszem bodajrze F8, powinien się pytać czy chcesz ustawienia początkowe.
Jeżeli jednak nie chcesz tego robić może wejdź po prostu w taki przycisk z opcjami na paletą gdzie możesz otworzyć paletę domyślną czyli coreldrw.cpl (chyba to ta ;))
Ewentualnie mogłeś coś zepsuć w profilach ale to wtedy by Ci się zmieniły kolory.
No też, ja to zawsze nakombinuje ;)
mikiel
masta blasa
Wysłany: 3 Marzec 2009, 11:37
No to juz teraz przekombinowalem :) nic nie mam a klawisz F8 ok robi ustawienia fabryczne ale nie palety
aha mam prosbe moglbymi ktos wyslac coreldrw.cpl bo chyba w tym problem, zmienilme ten plik ze ma tylko 1 kolor bialy :)
Wysłany: 3 Marzec 2009, 11:43
Tu masz smaczniejszy kąsek :-)
Wczytujesz Okno /Palety kolorów / Otwórz paletę.
paleta.rar
A to podtawowe.
Pobierz Plik ściągnięto 489 raz(y) 198.01 KB
Dithered.rar
Pobierz Plik ściągnięto 416 raz(y) 984 Bajtów
mikiel
masta blasa
Wysłany: 3 Marzec 2009, 11:57
Ok dualo sie cos tam naprawic, ale jeszcze mam pytanie poniewaz jak rusyje wszyskei linie i figru geometryczne rusyja mi sie w 70% skali szarosci a jak chce aby byl czarny jak to zmienic ?
nev555
Wysłany: 3 Marzec 2009, 12:30
Chyba musisz po prostu zaznaczyć kolor jakby "na pusto" tzn nie mając zaznaczonego żadnego obiektu, lewym klawiszem myszy dla wypełnień, prawym dla konturów.
Powinno działać ;)
mikiel
masta blasa
Wysłany: 3 Marzec 2009, 12:31
No tak to wiem ale za kazdym razem jak rysuje kazda bryle musze to robic a jak zrobic aby z automatu rysowal na czarno
nev555
Wysłany: 3 Marzec 2009, 12:48
Może źle wytłumaczyłem,
Otwierasz nowy dokument, klikasz np prawym klawiszem na jakiś kolor, pojawia Cię się tabelka:
klikasz ok, i od tej pory każdy obiekt jaki zrobisz będzie miał kontur taki jaki mu zadałeś.
Analogicznie robisz dla wypełnień.
U mnie działa ;)
mikiel
masta blasa
Wysłany: 3 Marzec 2009, 13:27
o to chodzilo :) ale musze to robic za kazdym razem jak wlacze corela ;/ jak wylacze go ustawianie wraca do 70% ;/
mikiel
masta blasa
Wysłany: 10 Marzec 2009, 14:14
Jak zrobić żeby za każdym razem jak włączę Corela nie ustawiać ( kolor liter, figur) na czarny ? bo bazowo po włączeniu jest szary ;/
Jolie102003
Wysłany: 10 Marzec 2009, 15:37
włącz Corela, wchodzisz w narzędzia i potem opcje, następnie dokument i potem styl. Wybierasz np. domyślny tekst ozdobny i ustawiasz mu jaki rodzaj czcionki, wielkość i kolor. Jeśli chodzi o kontur to wchodzisz do Domyślna grafika i ustawiasz kontu i kolor. Na końcu wychodzisz z opcji i wchodzisz w narzędzia i zapisz jako domyślne.
Kolorystyka:
jest coś takiego jak kalibruj kolory - narzędzia-opcje - dostosowywanie potem wchodzisz w polecenia. Potem z listy na górze wybierasz "Wszystko" i w okienku poniżej szukasz "Kalibruj kolory". Jak znajdziesz taką ikonkę to kliknij na nią i przenieś ją (trzymając cały czas przyciśnięty przycisk myszki) na menu (tam gdzie masz dyskietkę do zapisywania i inne ikonki). Pojawi się wtedy taki plusik (to znaczy że możesz ją tam umieścić i tam ją właśnie umieść puść przycisk myszy. Wychodzisz z opcji i potem kliknij na tą ikonkę powinna być wciśnięta. Jak ją wciśniesz to kolory powinny pokazywać się normalnie.
Powodzenia
mikiel
masta blasa
Wysłany: 6 Maj 2009, 16:37
mam pytanie jakie wartości cmyk ma kolor pomarańczowy w corelu X3 ver. 13 ?
bo ja mam ustawione c:0 m:50 y:100 k:0 czy to jest dobry pomaranczowy?
Highflyer
Wysłany: 12 Maj 2009, 09:44
To zalezy jaki odcien jest Ci potrzebny ;)
mikiel
masta blasa
Wysłany: 12 Maj 2009, 10:42
z podstawowej palety, ten pierwszy , jest tylko 1 pomaranczowy
Wysłany: 12 Maj 2009, 11:38
w 12
pomaranczowy to: 60 M i 100 Y
jesienna pomarancza to: 60 M 80 Y
Highflyer
Wysłany: 12 Maj 2009, 12:08
W 13 pomarancz to rowniez 60 M i 100 Y :)
mikiel
masta blasa
Wysłany: 27 Maj 2009, 07:55
wielkie dzieki :)
a jeszcze mam prośbę moglami ktoś wysłać paletę kolorów podstawowych z wersji 13 polskiej ?
taki plik na rozszerzenie .cpl
drozd
Wysłany: 4 Maj 2011, 06:01
Ponawiam (starą) prośbę o paletę barw; tyle tylko, że potrzebuję jakiegoś poszerzonego CMYK-a, najlepiej z ,,oczojebn...." kolorami (paletę podstawową mam, paletę rozszerzoną z moimi dodanymi kolorami posłałem w kosmos przy reinstalu corela). Z góry dziękuję i pozdrawiam...
