Konwersja jpg na grafike wektorową
kaczy1n
Wysłany: 1 Marzec 2009, 16:51   Konwersja jpg na grafike wektorową
Witam , mam pytanie jak przerobić rysunek jpg na grafikę wektorową w corelu ??
Chodzi mi o to konkretnie , aby linie na rysunku wejściowym zostały przekształcone na pojedyńcze linie w corelu . A jak włącze trasowanie to linia zostaje przekształcona w figure zamkniętą o grubości takiej jaką miała linia.
JarekDRAW
Wysłany: 1 Marzec 2009, 20:09
Witam, no taki jest właśnie efekt trasowania, po trasowaniu wszystko staje się obiektem :-)
Proste linie lepiej narysować samemu.
Trurl
Wysłany: 4 Marzec 2009, 00:29
Połóż jotpega w Corelu i odrysuj go. Metoda czasochłonna, ale niezawodna. Ostatecznie, jeśli jotpeg jest dobrej jakości, możesz użyć programu CorelTrace (po ewentualnej przeróbce jotpega na tifa, bo nieumiejętnie zrobiony jotpeg ma popsute w sposób nieodwracalny piksele, więc CorelTrace może nie dać rady), ale i tak będziesz musiał ręcznie poprawiać...
pikaska
Monika
Wersja CorelDRAW: x6/x7
  Wysłany: 7 Marzec 2009, 16:07   Jeśli nie w Corelu to...
Wiem, że w takich przypadkach trasowanie w Corelu zawodzi. Niby w x4 jest trochę solidniejsze, ale jeśli są potrzebne szczegóły to można użyć programu ABBYY FineReader, który może sobie z tym poradzić dokładniej. Może niekonwencjonalny sposób ale skuteczny.
