Mrugające pole tekstowe
superarts
Wysłany: 3 Marzec 2009, 12:52   Mrugające pole tekstowe
Witam wszystkich, mam dość nietypowy problem z programem CorelDraw X3, otóż po kilkunastu minutach pracy w corelu zaczynaja mi migać pola tekstowe ale tylko wtedy gdy mam wybrane narzędzie to pisania i klikne nim na pole w celu edycji tekstu, na dodatek dzieje sie tak wyłącznie przy wiekszych powiększeniach, przy mniejszym pomniejszeniu jest ok ale wtedy tekst jest tak mało widoczny że nie jestem w stanie poprawnie go odczytac o edycji juz nie wspomne. Efekt ten nie ustaje nawet jesli wyłącze i włącze program, reinstalacja programu równiez nic nie daje , starcza na jakis czas i znowu jest to samo, jedyne co mnie ratuje to restar komputera. Czy jest może jakis sposób żeby się tego pozbyć, może jakaś łatka czy update, bardzo proszę o pomoc.
superarts
Wysłany: 4 Marzec 2009, 10:03
Pod tym linkiem zamieściłem krótki filmik na którym widac mniejwięcej w czym jest problem.
http://rapidshare.com/fil...elDraw.avi.html
Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 9
