tedi73
Wysłany: 23 Styczeń 2007, 19:35   exportowanie z .cdr do .jpg
witam mam obrazek w corelDraw o wymiarach 333mm x 227mm, na stronie A3, muszę go wyexportować jako .jpg, jaka mam ustawic rozdzielczość żeby wymiary przy wydruku zostały nie zmienione?
i jak sobie poradzić z tym zeby zachował dobra jakość, są tam bardzo cienkie linijki i drobny text
proszę o pomoc i z góry dzięki :)
anonymus
Wysłany: 23 Styczeń 2007, 20:29
No jeżeli chcesz zachować jak najwyższą jakość to ok. 260 dpi przy jak najmniejszej kompresji. Możesz też rozważyć (jeżeli to możliwe) inne formaty: GIF - nie rozmywa, ale maks. liczba kolorów to 256, PNG - podobnie, ale możliwe 16 mln kolorów czy też TIF z ewentualnie włączoną komprezją LZW - każdy z nich zajmuje więcej miejsca od poprzedniego, ale zachowuje jakość.
Co do rozmiarów to gorzej, bo część programów (głównie tych mniej zaawansowanych) niezależnie od tego jak wysłałeś, za podstawową wielkość obrazka uznaje piksle przy założeniu, że 1:1 to 72 dpi.
A może PDF? wtedy bitmapę możesz kompresować w większej skali a elementy wektorowe nie tracą nic na jakości. No i zachowasz na pewno rozmiar oryginalny...
tedi73
Wysłany: 23 Styczeń 2007, 20:46
spróbuję do .pdf
dziękuje bardzo :)
tedi73
Wysłany: 23 Styczeń 2007, 20:53
spróbuje to było odpowiednie słowo :):):), przy próbie wyexportowania nie mam formatu .pdf, czy przed tym muszę to zamienić na mape bitową?
anonymus
Wysłany: 23 Styczeń 2007, 21:42
Do PDF się nie eksportuje, to polecenie powinieneś mieć w menu "Plik -> Publikuj jako PDF". Zwróć uwagę na opcje, sczególnie na fonty (albo olej to i wyślij jako krzywe) oraz na rodzaje profile map bitowych.
Typową "pewną" opcją jest wybór standardu PDF/X-3, wysłanie fontów jako krzywe i bitmap CMYKowych lub natywnych ("rodzimych") jeżeli używasz np. Pantonów.
Ważne! Jeżeli używasz przeźroczystych bitmap, zwróć uwagę, aby pod nimi nie było wypełnień wektorowych, fontów itp.
tedi73
Wysłany: 23 Styczeń 2007, 22:35
w .pdf wyszło znakomicie, dziekuje bardzo
