Tworzenie filmiku w Photo-Paint
everlasting2
Wysłany: 3 Kwiecień 2009, 13:54   Tworzenie filmiku w Photo-Paint
Jestem tu pierwszy raz więc - Witam wszystkich! :-)
Próbowałam rozwiązać mój problem na innym forum, lecz bez odzewu.
Stawiam pierwsze kroki z Corela. Mam utworzyć filmik tzn. obiekt (w moim wypadku napis) ma poruszać się po tle z kilku klatek. Wydaje mi się, że robię wszystko prawidłowo, a jednak po wciśnięciu opcji odtwarzania nic się nie dzieje, poza tym, że na dole przesuwa się pasek przetwarzania. Czekam kilka minut i nic.
Może mam zbyt słaby komputer?
RAM - 1,5GB, procesor AMD Sempron 3200+ 1.8 GHz
Film tworzę tak:
Tło-> Okno dokowane filmu-> Utwórz z dokumentu-> Wstaw klatkę (ustawiam ich liczbę)->Robię napis i kopiuję go-> Obiekt-> Połącz obiekt z tłem-> Następna klatka-> Wklejam jako nowy obiekt i przesuwam-> Znowu kopiuję itd.
Pominęłam coś?
Proszę o jakąś wskazówkę.
Wysłany: 3 Kwiecień 2009, 15:18
1. a laczysz z tlem kazda kolejna klatke?
2. do takich zabiegow lepszy bedzie jednak Corel RAVE byl w pakietach od wersji 10 do 12. Albo programy do animacji flash, swish itd.
everlasting2
Wysłany: 3 Kwiecień 2009, 17:37
Jeśli Ci chodzi o coś takiego, to to robię:
-po skopiowaniu przesuniętego napisu wciskam Obiekt - Połącz obiekt z tłem. :-(
A co do drugiej uwagi, niestety przerabiamy Photo-Painta i z niego będzie ocena. ;-)
Wysłany: 3 Kwiecień 2009, 18:49
wobec tego jeszcze zapytam czy jak sie przelanczasz miedzy kolejnymi klatkami nie uzywajac odtworz film (tylko strzalek w dole okna lub na pasku w oknie dokowanym) czy widzisz jakies roznice miedzy tymi klatkami?
I jesli jest ok to zrob z tego np gifa i sprawdz np. w przegladarce internetowej czy film sie odtwarza...
jak dalej jest cos zle to wrzuc tu plik na forum.
pozdr
everlasting2
Wysłany: 5 Kwiecień 2009, 20:03
Już wszystko jest OK.
Przeinstalowałam program i teraz działa bez zarzutu.
Dzięki za fatygę!
