obrys wewnętrzny litery |
lumik
Wysłany: 7 Kwiecień 2009, 12:40 obrys wewnętrzny litery
witam
Mam problem ze zrobieniem obrysu wewnętrznego liter.
Plik na którym pracuje jest w załączniku.
Muszę zrobić wewnątrz tego napisu jedną linię, taką żeby mniej wiecej odwzorowywala kształt liter w tej czcionce, robiąc to narzędziem obrys nie da rady.
linia która będzie w środku ma posłużyć potem jako ścieżka dla metamorfozy. chcę na niej umieścić 5mm kółka.
ma ktoś pomysł jak to zrobić??
Pobierz Plik ściągnięto 325 raz(y) 123.77 KB |
bodekart
Pomógł: 10 razy Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 49 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 7 Kwiecień 2009, 18:39
chetnie Ci pomoge ale nie do konca rozumiem jak to powinno wygladac
pisz na gg 1981723 to na pewno sie dogadamy |
JarekDRAW
Wysłany: 7 Kwiecień 2009, 20:11
Ctrl K, po zrobieniu obrysu , i już możesz wyciągnąć obrys ze środka.
lumik
Wysłany: 7 Kwiecień 2009, 20:27
nie chodzi mi o rozdzielenie grupy obrysu, tylko cos takiego jak w załaczniku
czy jest jakaś możliwość żeby to zrobić inaczej niż ręcznie?? bo wychodzi to nieciekawie jak robie ręcznie
Pobierz Plik ściągnięto 311 raz(y) 10.96 KB |
JarekDRAW
Wysłany: 7 Kwiecień 2009, 20:41
no a jak dasz obrys do środka z krokiem na 1, i przesunięciem na 0,3 zamiana na obiekt ten wewnętrzny obrys oczywiście po oddzieleniu go,Ctrl Shift Q i już traktujesz obiekt jako ścieżkę.
Pozdr
Pobierz Plik ściągnięto 278 raz(y) 33.51 KB |
| Ostatnio zmieniony przez JarekDRAW 7 Kwiecień 2009, 20:50, w całości zmieniany 1 raz |
lumik
Wysłany: 7 Kwiecień 2009, 20:47
no nie do końca o to chodzi, bo te 5mm kółka nie idą po zewnętrzej obrysu,
tą cienką linie wewnątrz O w załącznku który wczesniej dałem, muszę potraktować jako środektych kółek |
JarekDRAW
Wysłany: 7 Kwiecień 2009, 20:52
Kurcze było juz o takim czymś na forum tylko nie pamiętam kiedy, Jagna zdaje sie rozwiązała ten problem wiec nie będę już mącił.
pozdrawiam |
