Przesunięty przez: JarekDRAW
4 Czerwiec 2009, 07:45
Linki do Obrazkó w projekcie
jotte
Wysłany: 23 Kwiecień 2009, 14:33   Linki do Obrazkó w projekcie
Witam!
Właśnie pracuje nad projektem, w którym mam zaimportowane sporo tifów i cpt. bez tła i o dość dużej rozdzielczości.
Niestety i oczywiście program mi się zawiesza a czasem przy zapisie powstaj ebłąd icała moja praca na marne...
Znajomy wspomniał coś o możliwości umieszczani aw projekcie linków do obrazków, takich jakby podglądów zamiast całych obrazów...Czy ktoś wie jak to się robi????
Pomóżcie!
JarekDRAW
Wysłany: 23 Kwiecień 2009, 14:38
A próbowałaś tworzy dodatkowe warstwy dla zdjęc to powinno załatwic problem .
pozdr
jotte
Wysłany: 23 Kwiecień 2009, 14:41
W jakim sensie dodatkowe warstwy? proszę szerzej:)
nev555
Wysłany: 23 Kwiecień 2009, 14:53   Re: Linki do Obrazkó w projekcie
jotte napisał/a:
Witam!
Pomóżcie!
Klikasz ctrl+I czyli importuj i musisz zaznaczyć opcję Dołącz mapę bitową zewnętrznie. Potem jeżeli chcesz zaktualizować obrazek wchodzisz w Mapy bitowe>Aktualizuj według łącza. W sumie jeżeli np będziesz wykręcała pdf'a to automatycznie aktualizuje Ci wszystkie obrazki.
Jeżeli chcesz aby ten obrazek był później razem z plikiem (czyli tak jak jest standardowo) to klikasz na Mapy bitowe>Przerwij łącze
To fakt że jest to dobry sposób żeby trochę odciążyć program.
jotte
Wysłany: 23 Kwiecień 2009, 15:01
suuuuuuper dzięki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:):):) bardzo mi pomogłeś
pozdrawiam
JarekDRAW
Wysłany: 23 Kwiecień 2009, 15:03
WARSTWY
nev555
Wysłany: 23 Kwiecień 2009, 15:42
To może od razu trochę ostrzegę bo ten sposób może być trochę zawodny.
Ostatnio robiłem jakieś etykiety do jakichś tam produktów, każdą etykietę miałem w oddzielnym pliku a każda etykieta miała inne tło (oczywiście wszystko pięknie nazwałem żeby nie był jakiegoś bałaganu). Później jak miałem je powiedzmy na jakimś etapie skończone, wrzuciłem je wszystkie do jednego pliku. Okazało się że przy zrobieniu pdf'a (czyli zaktualizowaniu obrazków) trochę się Corelowi pomieszało i podstawił nie te obrazki co trzeba (niektóre się powtarzały). Etykiet nie było dużo więc bez problemu wrzuciłem je sobie jeszcze raz i wszystko był ok, ale niesmak pozostał ;)
jotte
Wysłany: 23 Kwiecień 2009, 19:47
okej zapamiętam to sobie:)
Jak to mówią : Porządek musi być
pozdrawiam
