Przesunięty przez: JarekDRAW 4 Czerwiec 2009, 08:45 |
Odwrotna przezroczystość obiektu? |
greg87g
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 56 Skąd: Polska
Wysłany: 9 Lipiec 2008, 08:40 Odwrotna przezroczystość obiektu?
Chodzi o to jak w rysunku. Górne kółko jest potraktowane przezroczystoscia, ale niestety nie umie ustawic przezroczystosci odwrotnie :/ tak, zeby byl efekt jak na lewej polowie dolnego kolka, czyli gdzie zewetrzna czesc jest przezroczysta (czarne wchodzi w niebieskie). Mozna to zastąpic gradientem tak jak to zrobilem w dolnym kolku, ale wtedy pojawia sie problem gdy element za kółkiem nie jest jednolitego koloru (prawa czesc kolka).
http://img363.imageshack....5/przezrvd5.jpg
Prosze o odpowiedz czy Corel umie to zrobic tak, zeby dolne kolko bylo z lewej strony przezroczyste (przechdzoilo do czarnego) i z prawej (przechodzilo w teksture).
Txh i pzdr
Grzegorz |
Ekspert wawel
Wysłany: 9 Lipiec 2008, 09:15
mozna to ustawic wybierajac z lewej strony na gornym pasku edycje przezroczystosci
i tam odwrocic wypelnienie tzn 'do" ustawic na bialy a "od" na czarny, zatwierdzic a potem z gornego paska wybrac odpowiedni punkt srodkowy i kat i brzeg aby dopasowac do swoich potrzeb....to tez zalezy od wersji Corela bo w niektorych wystarczylo zmienic kolor na tej przerywanej lini wyznaczajacej kierunek zanikania - przeciagajac go z palety.
pozdr |
greg87g
Wysłany: 9 Lipiec 2008, 12:39
| dzieki, dokladnie o to mi chodzilo :) |
mikiel
Praktyk masta blasa
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 73 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22 Kwiecień 2009, 16:00
| gdzie jest ta opcja przezroczystosci bo nie moge znalesc ;/ |
Wysłany: 23 Kwiecień 2009, 15:36
Jak zadasz przeźroczystośc, w górnej belce po lewej stronie koło beleczki ze zmianą na np. promieniową masz kieliszek, zaznaczasz go , i zamieniasz kolory.
pozdrawiam |
