Jak oddzielić od tła |
Ukasiuuu
Wysłany: 22 Kwiecień 2009, 14:00 Jak oddzielić od tła
itam! Proszę o pomoc jak oddzielić grafikę maszyny do szycia od tego białego tła (białe tło widać po zapisaniu na dysk grafiki, grafika ściągnięta z internetu) by zamieścić tą maszynę na innej grafice o innym kolorze tła. Poniżej link do grafiki.
Maszyna
Za pomoc dziękuję.. |
nev555
Pomógł: 23 razy Wiek: 40 Dołączył: 17 Sty 2007 Posty: 173 Skąd: Poznań
Wysłany: 22 Kwiecień 2009, 14:27
| Musisz użyć narzędzia różdżka (W), ustawiasz sobie tolerancję na powiedzmy 5, zaznaczasz tło, przytrzymując shift dodajesz obszary do zaznaczenia. Teraz używasz inwersji zaznaczenia (ctrl+shift+i) i robisz kopiuj, wklej (ctrl+c, ctrl+v). Teraz musisz wejść w Okno>Okna dokowane>Obiekty (ctrl+F7) i powinny tam być wtedy 2 warstwy, tło usuwasz. Teraz zapisujesz to tylko w formacie, który obsługuje przezroczystości czyli jakiś tiff, psd, png. Ewentualnie jeżeli coś Ci jeszcze białego świeci możesz po prostu jakąś gumką poprawić. |
jotte
Wysłany: 23 Kwiecień 2009, 14:56
z tą maszyną może być problem używając tylko różdżki, bo obrazek jest bardzo mało kontrastowy.
Ja bym zaczęła od różdżki i wspomagała się lassem.
Możesz też podbić kontrast trochę to powinno być łatwiej.
W photopaincie chyb anie da się skopiować kanału, ale jeśli się da to najlepiej wybrać jeden kanał najbardziej kontarstowy i jeszcze dodatkowo go wyedytować(podbić kontast na poziomach, krzywych) tak aby maszyna była cała czarna a tło białe w tedy nałożyć maskę i wyciąć a dalej postępować tak jak poprzednik mój radził....
Powodzenia :) |
jotte
Wysłany: 23 Kwiecień 2009, 14:59
spróbowałam to wyciąć...jednak spokojnie dasz rade różdżką :)
.... w każdym razie może się moja rada na przyszłość przyda
pzdr |
Bunch
Wysłany: 28 Kwiecień 2009, 17:46
Są dwa wyjścia:
1) Obrazek > pracownia wycinków
2) Pobaw się zmianą "czegoś tam", gdzie masz mnożenie, jeśli jaśniejszy, tekstura, mnożenie, odejmowanie itd... potem, wsadź pod spó zduplikowaną wersję obrazka i już "na chama" poobcinaj przy krawędziach. |
