Niezgodna wielkość liter |
adampuch
Wysłany: 23 Kwiecień 2009, 20:45 Niezgodna wielkość liter
Witam serdecznie.
Zaczynam korzystać w firmie z Corela X3 i pojawił mi się dosyć poważny problem.
Polega on na tym, że kiedy w pasku edycji tekstu zadam żądaną wielkość np. 40 i wpiszę tekst np. ALA to wielkość faktyczna napisu wyskakująca w właściwościach obiektu to 35,278mm.
W opcjach ustawiłem aby domyślnym rozmiarem czcionek były milimetry.
Czy istnieje możliwość ustawienia w ten sposób aby wpisana w pasku edycji tekstu wielkość czcionki odpowiadała tej na ekranie??
Dziękuje za pomoc. |
Highflyer
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 75 Skąd: Z domu
Wysłany: 5 Maj 2009, 11:06
Witam:)
Rozmiar czcionki zalezy od tego jak jest stworzona tablica znakow, czyli rozmiar poszczegolnych znakow. Dla przykladu, ktory podales faktycznie wynika taka roznica, ale jesli do wyrazu ALA dodasz litere z ogonkiem np. "g", to wtedy rozmiar wyrazu sie zmieni. Corel liczy rozmiar obiektu od dolnej do gornej krawedzi, a jak mozna zauwazyc wysokosc "ALA" rozni sie od "ALAg". Przy podawaniu rozmiaru musisz wziac pod uwage wystepujace znaki albo tez recznie powiekszyc czcionke do zadanego rozmiaru, najlepiej z wcisnietym klawiszem Shift by propocjonalnie zmieniac rozmiar obiektu w kazdym kierunku:) |
bodekart
Pomógł: 10 razy Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 49 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 5 Maj 2009, 20:11
należy też pamiętać o literach z zaokrągleniami,
literka O w prawie każdej czcionce bedzie wieksza od literki np A |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 12 |
