problemy z eksportem 100x70
jotte
Wysłany: 27 Maj 2009, 14:06   problemy z eksportem 100x70
Witam!
Mam problem z wyeksportowaniem do tiffa plakatu o wymiarach 100 x 70.
Dokument wygląda mniej więcej tak : czarne tło, na którym poukładane są w kilku rzędach i kolumnach mapy bitowe z wyciętym tłem (produkty jednej firmy),na samej górze logo firmy.
Wszystko mieści się w obszarze dokumentu i łącznie ma wymiary tak jak i kartka 100x70 cm.
Kiedy chce wyeksportować plik do Tiff/jpg w oknie dialogowym Przekształć w mapę bitową pojawiją się jakieś dziwne wartośći ...
przy rozdzielczości 400 dpi szerokość to 600 a wysokość 635 i po bokach pokazuje,że jest to 70 %.
CO zrobić żeby wymiary tego obrazka miały 100 % czyli 100x70 a nie 600 x 635.
Poniżej printscreen tego okna dialogowego.
Pomóżcie!
Pobierz Plik ściągnięto 286 raz(y) 168.75 KB
nev555
Wysłany: 27 Maj 2009, 16:55
A nie możesz tak ręcznie wpisać tych wymiarów?
Możesz też zrobić tak że zaznaczasz wszystkie obiekty wchodzisz w Mapy bitowe>Przekształć w mapę bitową i tam sobie wszystko elegancko ustawiasz. Później tylko klikasz prawym na nową mapę i Zapisz mapę bitową jako.. i wtedy ustawiasz sobie już tylko format.
Jeżeli masz zrobioną pracę na styk z formatem papieru to jeżeli masz włączone wygładzanie to będziesz miała białą ramkę więc warto by było zrobić te czarne tło trochę większe, zamienić całość na mapę bitową i dociąć narzędziem do kadrowania i wtedy dopiero użyć tego polecanie Zapisz mapę bitową jako.
To tak mniej więcej ;)
Joanna Suska
jska
Pomogła: 16 razy
Wysłany: 27 Maj 2009, 19:43
Kiedys byl juz na forum podobny problem...
Nie pamietam dokladnie, ale chodzilo o jakies ograniczenia wielkosci pliku generowanego z corela. Jesli zmniejszysz rozdzielczosc do 300dpi na pewno zmniejszy troche mniej, moze wcale, na pewno nie zmniejszy do 70%.
Pewnie nie rozwiaze to problemu do konca, ale moze sprobuj wygenerowac z corela pdf-a, a potem tego pdf-a w photoshopie otworzyc i zapisac jako tiff...
nev555
Wysłany: 27 Maj 2009, 22:00
Zapomniałem napisać że sprawdziłem też ten sposób z eksportem i u mnie przy takich rozmiarach i rozdzielczości jest ok. Takie B1 przy 400dpi to wcale nie jest jakoś strasznie dużo żeby Corel tego nie udźwignął.
Do zrobienia pdf'a też trzeba odpowiednio przygotować pracę w Corelu żeby dobrze go zrobił Po prostu w miejscach gdzie były użyte jakieś efekty na pdf'e widać rasteryzację niestety bez jakiegoś wygładzania (przynajmniej u mnie) co trochę źle wygląda nawet przy 300dpi, więc warto by takie miejsca najpierw pospłaszczać przed zrobieniem pdf'a.
Osobiście też lubię ten sposób ale jeszcze jednym warunkiem jest posiadanie Photoszopa ;)
jotte
Wysłany: 28 Maj 2009, 11:02
Hmmm..... przekształcenie wszystkiego w mapę bitowa i zapis jako tiff nic nie daje....pojawia się dokładnie ten sam problem ...!
Opcja z photoshopem odpada, bo niestety w firmie go nie mam:(
Prónbowałam restartować kompa i przywracać ustawienia fabryczne programu..... też bez skutku ... na kompie mojego współpracownika nie ma w ogóle tego problemu.
Najwyraźniej coś jest nie tak w ustawieniach. Tylko gdzie to znaleźć i pozamieniać coby było dobrze?hmmmm
Ktoś wie?
W każdym razie dziękuję:)
nev555
Wysłany: 28 Maj 2009, 11:38
jotte napisał/a:
No jakim cudem, jak zamieniasz wszystko na mapę bitową to już nie używasz opcji Eksport więc nie ma Ci nawet jak te okienko wyskoczyć. Klikasz prawym klawiszem myszy na bitmapę i klikasz "Zapisz mapę bitową jako...", wtedy masz do wyboru tylko format a resztę informacji (wielkość i dpi) masz takie jak masz ustawiony obrazek w Corel'u.
jotte
Wysłany: 28 Maj 2009, 15:41
hmmmmm.... no rzeczywiście dziwne zgadzam się ...
Zamieniam wszystko na mapę bitową. Nie eksportuję niczego (nie użyłam takiego sformułowania), ale zapisuje mapę bitową (klikam prawym przyciskiem myszy) jako tiff i ta jest dokładnie to samo okienko!
Chyba przeinstaluje corela bo sfiksował .....
Tyle na temat ..... w moim domowym corelu wszystko śmiga jak należy.Ot i dowód,że z tym jest coś nie tak ...
