Przesunięty przez: JarekDRAW
22 Czerwiec 2009, 08:08
corel 12
aga
Wysłany: 12 Czerwiec 2009, 17:25   corel 12
Pliki zapisywane w corel 12 wersja bardzo długo się otwierają pomimo że nie są zbyt wielkie same w sobie.
Czy ktoś doradzi co trzeba zmienić aby usprawnic pracę w 12 wersji ?
Aga
Wysłany: 12 Czerwiec 2009, 18:45
Nic nie piszesz jaki masz komputer...
...ale byc moze pliki otwieraja sie dlugo bo ciagna ze soba zbedne style, zainstaluj sobie do folderu programs pacha changeCLOL.exe i sprawdz.
aga
Wysłany: 12 Czerwiec 2009, 20:29
komuter jest ok.
Wcześniej na 8 wersji nie miałam takich problemów.
A czy ktoś może podesłać tego pacha dla 12 wersji ?? Będę wdzięczna.
Jeszcze jedno pytanko , jeśli można jak zadokować paletę kolorów na stałe - tak by otwierała się na stałe wraz z nowym dokumentem. Sprawdzałam na różne sposoby w ustawieniach palet ale za każdym razem muszę ją na nowo otwierać.
Pozdrowionka
Aga.
Wysłany: 12 Czerwiec 2009, 22:02
http://corel.wodip.opole....opic.php?p=6624
tu jest link nie trzeba daleko szukac na tym forum jest
aga
Wysłany: 16 Czerwiec 2009, 16:45
czy ten pach usuwa również zbędne style grafiki i tekstu ???
Wysłany: 16 Czerwiec 2009, 17:34
pach jest do styli kolorow.
aga
Wysłany: 17 Czerwiec 2009, 10:01
wawel napisał/a:
A czy ktoś zna sposób jak automatem pozbyć się z plików zbędnych stylki grafiki i tekstów (ręcznie to zajmuje b. dużo czasu)
Wysłany: 17 Czerwiec 2009, 10:55
Style dla nowych dokumentow mozna usunac przez wykasowanie pliku coreldrw.cdt
plik jest w documents settings- user- dane aplikacji- corel - graphic 12- user draw.
Program przy otwieraniu nowego dokumentu go odtworzy ze stylami standardowymi.
A w plikach w ktorych jest zapisane zbyt duzo styli otwieramy doker ze stylami grafiki i tekstu wybieramy szablon zaladuj i ladujemy ten odtworzony plik coreldrw.cdt.
pozdr
aga
Wysłany: 17 Czerwiec 2009, 15:23
dziękuję - pomogło
