Malowanie w CorelDraw4
Daveon
Wysłany: 19 Czerwiec 2009, 07:10   Malowanie w CorelDraw4
Witam.
Szukałem 2 dni informacji jak można pokolorować obrazek w corelu. Udaje mi sie tylko pomalować kwadraty a gdy np. zrobiłem włosy i chcem je pomalować to jakoś moge wybrać kolor, odcienie ale program już niechce malować. Prosze o odpowiedź.
Wysłany: 19 Czerwiec 2009, 09:17
...a krzywa z ktora buduje wlosy jest zamknieta? zeby wykolorowac obiekt musi byc on zamkniety. Pokolorowac mozna rowniez kontur. Jak nacisniesz klawisz F12 na klawiaturze to dostaniesz sie do okienka w ktorym wybierzesz kolor grubosc lini itd.
Nie wiem jak to zrobiles te wlosy, z jakich elementow one sie skladaja, czy sa to linie czy obiekty?
Natomiast do malowania to bardziej Photo Paint z pakietu Corela sie nadaje, tam jest wiele narzedzi imitujacych malowanie tradycyjne. Rozne koncowki, tryby krycia, malowanie olejne itd. A jeszcze bardziej do malowania nadaje sie Corel Painter.
Tu masz wiecej o nim na stronie Corela.
http://www.corel.com/serv...83#tabview=tab0
Daveon
Wysłany: 19 Czerwiec 2009, 11:55
Wielkie dzięki, skoro z photo paint lepiej malować to jak przenieść obrazek z draw4 do photo paint nie tracąc na jakości.
Wysłany: 19 Czerwiec 2009, 12:30
Sposobow przeniesienia pliku z CorelDRAW do Photo Paint jest wiele np. poprostu otwarcie pliku cdr w Photo Paint. Mozna przenoscic sciezki, pliki cpt, psd, mozna przez copy - paste.
Generalnie w momencie kiedy juz bedziesz pracowac w Photo Paint to bedziesz pracowal na grafice rastrowej nie wektorowej. Czyli tu juz nie bedzie mozliwosci skalowania - powiekszania grafiki bez straty jakosci. W Draw mozesz powiekszyc wektor do rozmiaru budynku i jakosc bedzie dobra. Tymniemniej Photo Paint do malowania jest jak znalazl. Nazwa nie jest przypadkiem. Wazne tez jest przeznaczenie tego, czy to co namalujesz jest do sieci (www) czy do druku i w zaleznosci od tego ustawiasz rozdzielczosc. Jesli do druku to 300dpi - 350 dpi. Mozna tez pracowac na wiekszym dokumencie z zapasem czy to wielkosci czy rozdzielczosci. Dzieki temu nie bedziesz mial potem problemu gdy sie okaze ze trzeba cos powiekszyc.
Proponuje na poczatek pracowac na formacie A4 i 350 dpi. Chyba ze potrzebny jest wiekszy format.
pozdr.
Zobacz tez ten watek o kolorowaniu w dziale Photo Paint.
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=1994
Photo Paint ma naprawde duze mozliwosci.
Daveon
Wysłany: 19 Czerwiec 2009, 12:55
Skoro widze że znasz się na tym programie chciałbym spytać jak np. mam ekran podzielony na 2 części. Jedna czerwona a druga niebieska, to z jakiego narzędzia skorzystać aby to rozmazać i nie było widocznej granicy między nimi.
Wysłany: 19 Czerwiec 2009, 13:15
albo efekty -> rozmywanie i tu do wyboru filtr poruszenie lub inny. Wazne beda tez parametry rozmycia. Albo robisz na nowo takie tlo (grafike) jesli to sa 2 plaskie kolory - uzywajac wypelnienienia tonalnego.
pozdr.
Daveon
Wysłany: 19 Czerwiec 2009, 13:17
Ok. Dziękuje za pomoc.
