Photoshop - Proof setup |
martix
Wysłany: 24 Czerwiec 2009, 19:31 Photoshop - Proof setup
Jak powinno być ustawione menu view->proof setup by prawidłowo kolorystycznie obrobić zdjęcie. Chodzi o to by kolory na innym komputerze były tak samo wyświetlane oraz przy wydruku (np na drukarce atramentowej czy laserowej) wychodziły tak samo.
Co powinno być zaznaczone/odznaczone przy zapisie takiego pliku do formatu tiff/jpg?
Ostatnio obrabiałem zdjęcie przy zaznaczonym Working CMYK i przy zapisie do tif w oknie zapisu zaznaczony był profil sRGB. Obrobione zdjęcie wyszło super ale podglądając je w innych programach pod Windows koloru już nie są takie same. Za to w Adobe bridge jest OK.
Czy przy wydruku wyjdą kolory takie jak widać w przeglądarce pod Windows czy takie jak w Adobe Bridge czy proof setup->Working CMYK w Photoshop.
Przy ustawieniu w proof setup->Windows RGB obraz jest również OK ale zmieniając na Monitor RGB już jest taki jak w przeglądarce pod Windows.
Co jest nie tak? Jak powinienem ustawić PSa by nie mieć problemu z kolorami? A może w Windowsie mam ustawiony zły profil? Niestety monitor nie jest skalibrowany.
Z góry dziękuję za odpowiedź. |
Ekspert wawel
Wysłany: 25 Czerwiec 2009, 20:10
| martix napisał/a: | Jak powinno być ustawione menu view->proof setup by prawidłowo kolorystycznie obrobić zdjęcie. Chodzi o to by kolory na innym komputerze były tak samo wyświetlane oraz przy wydruku (np na drukarce atramentowej czy laserowej) wychodziły tak samo.
Pomieszanie z poplataniem. Pracujesz z podgladem cmyk w przestrzeni kolorow sRGB i oceniasz kolory w jakims programie windows i chcesz zeby bylo tak samo.
Miarodajny w ocenie kolorow bedzie z pewnoscia wyspecjalizowany program graficzny a nie jakis nie okreslony dodatkowy program dolanczany do systemu operacyjnego.
Co do druku to podglad cmyk nic nie da skoro masz zdjecie w rgb i jeszcze tak jest zapisane.. (dot. druku cyfrowego lub offsetowego) A nie wiadomo jak to zdjecie zostanie potem przetlumaczone na 4 kolory.
Wyswietlanie na innym komputerze czy monitorze tez bedzie rozne bo roznie te monitory moga byc skalibrowane. Plus monitor crt lcd. I w roznych programach takie zdjecie bedzie otwierane. Nie kazdy program obsluzy dolaczone profile, czesc moze je zignorowac. Nawet specjalistyczne programy do grafiki moga to samo zdjecie roznie wyswietlac, wystarczy ze przy otwieraniu zignoruja profil albo przydziela mu wlasny.
Jak zapisujesz prace to warto jednak taki profil dolaczyc z wlasnej przestrzeni pracy. I podglad tej przestrzeni musi byc w programie.
Nie bez znaczenia jest tez to ze przestrzenie rgb i cmyk sie roznia. Sa programy ktore zdjecie w cmyk wyswietlaja tak ze sa nie do poznania.
Ocena ost. koloru to proof kolorystyczny ewent. swiezo skalibrowany monitor.
pozdr. |
martix
Wysłany: 25 Czerwiec 2009, 20:49
Dziękuję za odpowiedź.
Czyli przy obróbce zdjęcia w proof setup powinno być ustawiony monitor RGB jak obrabiam przy ustawieniu Mode->RGB color?
Tak na logikę powinien być podgląd profilu który będzie służył również do wydruku ale w większości przypadków nie wiem na jakim sprzęcie obrobiona fota będzie oglądana i drukowana.
Dlaczego jak przestawiłem na Monitor RGB i wyłączyłem Proof colors nadal w PS-ie i Bridge kolorki są OK takie same jak przy zaznaczonym Working CMYK? Wcześniej jak przełączałem na Monitor RGB z włączonym Proof colors kolory zdjęcia były zmienione.
Jak ustawić Color Settings i proof setup oraz jaki wybrać profil koloru w Save as przy:
1. Obróbce zdjęcia do zwykłego wydruku na komputerze PC na jakiejkolwiek drukarce atramentowej lub kolorowej
2. Obróbce zdjęć do fotolabu
3. Obróbce na potrzeby Internetu?
By uzyskać zbliżony wydruk do obrazu na monitorze w trakcie obróbki.
PS A co zrobić (jak zapisać plik) by uzyskać na wydruku taki obraz jak mi się pokazuje przy zaznaczonym Working CMYK? Miałbym zmienić modez RGB na CMYK i zapisać z zaznaczonym w Save as CMYK??? |
Ekspert wawel
