Zachowanie odpowiedniej odległości!! TRUDNE!
Bobis
Wysłany: 19 Lipiec 2009, 12:47   Zachowanie odpowiedniej odległości!! TRUDNE!
Witam wszystkich.
To mój pierwszy post na tym forum, ale już wiem, że zacznę się więcej wypowiadać.
Na sam początek jednak potrzebuję waszej pomocy!
Proszę powiedzcie jak zachować odpowiednią grubość danego kształtu.
Najprościej będzie jak zobaczycie załącznik.
Próbowałem odtworzyć to logo, ale za cholerę nie wiem jak jego
twórca potrafił tak idealnie równy zrobić ten ogonek od Z.
Chodzi mi o to, że w każdym miejscu jest taka sama odległość
między jednym a drugim brzegiem.
Czy ktoś zna jakiś sposób jak to łatwo zrobić? Ja już się poddaję, potrzebuję waszej pomocy!
I nie chodzi mi o odtworzenie tego logo, bo to potrafię.
Tylko stworzenie takich idealnych zaokrągleń. To samo dotyczy druiego logo.
Na zaokrągleniu jest taka sama grubość jak w lini prostej. Gdyby zmierzyć to
w każdym miejscu będzie idealnie taka sama odległośc.
JAK TO ZROBIĆ?? PROSZĘ O POMOC!
Pozdrawiam:)
Pobierz Plik ściągnięto 267 raz(y) 4.87 KB
Pobierz Plik ściągnięto 259 raz(y) 17.46 KB
Wysłany: 19 Lipiec 2009, 14:48
Witam, korzystasz z funkcji przytnij znajduje się ona w górnym menu Rozmieszczenie / Kształtowanie/ Przytnij załączam plik w którym powinno być wszystko jasne , przy wciśniętym shift klikasz w jeden obiekt następnie drugi dajesz przytnij i gotowe . Dobrze kombinując możesz tą metodę zastosować w obu przypadkach .
Rysunek1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 262 raz(y) 12.61 KB
Bobis
Wysłany: 19 Lipiec 2009, 15:38
Dzięki za tak szybka odpowiedź.
Jednak ja mam nadal problem z tym:)
Tzn. zrozumiałem to co pokazałeś, umiem tak zrobić, ale nie potrafię
tego zastosować w odtworzeniu tego logo.
Nie twierdzę, że się nie da, poprostu zajmie mi to trochę czasu zanim
się tego nauczę.
A jakiś inny sposób jeszcze znasz?
Bobis
Wysłany: 19 Lipiec 2009, 15:56
Zobacz co udało mi się zrobić. Nie potrafię jednak zamknąć tego koła.
Kiedy przerywam koło którym przycinam te drugie to wtedy ono traci
tą geometryczną idealność i krzywymi nie wiele zdziałam.
przepraszam za takie zawracanie głowy:P
Rysunek2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 230 raz(y) 13.26 KB
Wysłany: 19 Lipiec 2009, 16:24
Wszystko jest do zrobienia właśnie tą metodą , jest jeszcze funkcja w tej samej zakładce spawaj , oczywiście nie obędzie się bez ręcznego szlifu za pomocą narzędzia skrót F10.
Załączam plik oczywiście nie jest perfekt ale troszeczkę zabawy i będzie oki.
Pzdr
Rysunek2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 217 raz(y) 13.26 KB
Bobis
Wysłany: 19 Lipiec 2009, 17:19
CHOLERA! coś wcisnąłem i teraz za każdym razem jak przesuwam dowolny obiekt to jest on duplikowany. Naciskałem wcześniej duplikuj, ale chciałem tylko raz zduplikować, a to się tworzy następny identyczny obiekt za każdym delikatnym przesunięciem.
Najgorsze jest to, że kiedy otwieram zupełnie inny plik w corelu to jest dokładnie tak sama sytuacja.
PROSZĘ POMÓZ! BO TERAZ TO JEST DLA MNIE WAŻNIEJSZE, BO BEZ TEGO NIE DA SIĘ NIC KOMPLETNIE ZROBIĆ.
A jeśli chodzi o tamtą sprawę to chyba już wiem jak to zrobićL:) W sumie zauważyłem, że używa się często tych samych narzędzi tylko trzeba dobrze kombinować.
Pozdrawiam.
Bobis
Wysłany: 19 Lipiec 2009, 17:48
Naprawiło się:) Nie mam pojęcia jak hehe
Wysłany: 19 Lipiec 2009, 18:14
Tak dokładnie praca z krzywymi to nic wiecej jak ciągłe kombinowanie tymi samymi narzędziami.
http://corel.wodip.opole.pl na tej stronie masz opis wszystkich narzędzi oraz ich sposoby działania.
W przypadku gdy dzieję się coś niepożądanego z czym nie możesz sobie poradzić wal F8 przy odpaleniu programu to jest reset ustawień działa prawie na wszystko :-) (-:
Bobis
Wysłany: 19 Lipiec 2009, 18:50
Dzięki wielkie za pomoc.
Ja w Corelu bawię się już od jakiegoś czasu, ale nigdy nie korzystałem z żadnych
tutoriali. Świetna stronka już kilka rzeczy sobie przejrzałem. Na pewno mi pomoże.
A to jest twoja stronka? I te forum też?
Wysłany: 19 Lipiec 2009, 21:10
Nie, to nie jest moja strona ani forum , właścicielem jest Roland Zimek Admin.
pepiko
Wysłany: 20 Lipiec 2009, 12:16
Witam wszystkich, trochę się pobawiłem i oto co mi wyszło. Logo na pewno nie jest zrobione idealnie, ale być może pomoże w wykonaniu lepszego.
kolinstal_v8.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 252 raz(y) 53.56 KB
