Dodawanie nowej strony w X4
michello
Wysłany: 23 Lipiec 2009, 13:50   Dodawanie nowej strony w X4
Witam wszystkich,
korzystam z pliku corel draw x4 po koledze. On przygotował kilka stron w jednym pliku (na dole są takie zakładki ze stronami jak arkusze w excelu), a ja chciałem dodać kolejną, jednak gdy naciskam duplikuj stronę lub dodaj stronę, to owszem pokazuje się nowa strona, jednak po eksporcie tego do PDF strona jest dużo większa od pozostałych, a sam tekst mniejszy. Rozmiar strony (A4) jest taki sam, marginesy też.
Ktoś wie jak mam stworzyć nową stroną taką samą jak pozostałe?
Wysłany: 23 Lipiec 2009, 14:38
a w samym corelu jaki ma rozmiar ta strona? i czy jednostki sa takie same na wszystkich stronach? (cm, dpi)
michello
Wysłany: 23 Lipiec 2009, 15:14
obie strony mają taką samą rozdzielczość - 300.
Wygląda to tak, że mam 6 stron. Dodaję kolejną 7 stronę i nawet gdy skopiuję zawartość strony 6 (ctrl+A i ctrl+C) i wkleję na stronę 7, to tekst i obrazki wklejają się mniejsze i tak samo wychodzi to w PDFie.
Wysłany: 23 Lipiec 2009, 15:31
a jak dodajesz nowa strone to ustawiasz taki sam rozmiar jak pozostalych?
rozdzielczosc spr. mozna w opcjach strony. Uklad/ustawienia strony. w 12 stce
mozesz tez przepisac plik do wers. 12 i wrzucic tu na forum to mozna bedzie zobacz. lub zapisac do x4 i ktos kto ma te wersje to spr.
michello
Wysłany: 23 Lipiec 2009, 15:51
Zapisałem plik do wersji 12. Można pobrać stąd:
http://talentsfocus.pl/oferta.cdr
Dodałem w tym pliku stronę nr 4, na którą skopiowałem zawartość strony 3 i jak widać, teksty i obrazki skopiowały się mniejsze. Może ktoś będzie wiedział, jak to zrobić, bo ja już wymiękam...
Wysłany: 23 Lipiec 2009, 16:06
uuu ile prowadnic ;-)
strona 4 ma rozmiar a4 a pozostale 140 mm na 200 mm bez spadow
rozmiar grafiki (tekst tlo zdjecie) na str 4 jest taki sam jak na stronie 3 tylko rozmiar obszaru roboczego jest jednak inny A4 wlasnie. Trzeba ustawic na str 4 rozmiar niestandardowy 140 na 200 mm. I dbac dodajac strone aby rozmiar byl zawsze taki sam.
Zreszta w pliku pdf tez zapewne przegladarka pdf pokazywala inny rozmiar strony i mozna bylo to tez tam wychwycic.
Strone mozna wstawiac uklad -> wstaw strone i tam wpisac wlasciwy rozmiar
ps
zastanawia jeszcze jedna rzecz czy ten rozmiar docelowo ma byc 140 mm na 200 mm bo te spady troche duze sa, byc moze caly rozmiar powinien byc dla calej broszury troche wiekszy.
michello
Wysłany: 24 Lipiec 2009, 09:43
wielkie dzięki za pomoc!
nie wiem, jak mogłem tego nie zauważyć :-)
