Faktyczna długość krzywej
Bartosz Dudziak
Wysłany: 27 Lipiec 2009, 13:45   Faktyczna długość krzywej
Witam!
Mam taki problem - rysowałem ostatnio oraz wymiarowałem obiekt, zbliżony kształtem do księżyca lub rogala. I teraz tak wygląda sprawa - punkty A i B to czubki tegoż rogala. Corel podaje odległość bezpośrednio między nimi - czyli powiedzmy że odległość ta wynosi 10 cm. Jednakże jest ona w linii prostej. A długość tego łuku będzie przecież większa. Chciałbym znaleźć tę długość, przy założeniu że krzywa jego składa się z kilku punktów połączonych razem. Mam nadzieję że dosyć to konkretnie opisałem. Sprawa sprowadza się do tego że chciałbym obliczyć długość łuku a nie odległość między końcami łuku po linii prostej. Czy ktoś zna jakieś sensowne rozwiązanie?
Pozdrawiam serdecznie
Dudziak Bartosz
Wysłany: 27 Lipiec 2009, 13:54
Wystarczy wpisać w w szukaj "wymiarowanie " było o tym X razy.
Tu proszę jeden z przykładów
http://corel.wodip.opole....e34bfab07#10533
Pzdr
Bartosz Dudziak
Wysłany: 27 Lipiec 2009, 14:55
Faktycznie, było wiele razy. Dziękuję - problem rozwiązany!
Bartosz Dudziak
