scribus - aktywny pdf |
Wysłany: 4 Sierpień 2009, 12:23 scribus - aktywny pdf
| Mam taki problem - mam zrobiony aktywny formularz pdf w scribusie, mam tam również przycisk wyślij i w tym jest problem, że plik wysyłany ma rozszerzenie xfdf lub tmp. Próbowałem już w scribusie ustawiać by wysyłał jako pdf bądź html, ale wysyła tylko w tych dwóch rozszerzeniach. Może znacie jakiś skrypt javy na wysyłkę w różnych formatach lub wiecie jak np. zrobic przycisk zapisywania danych formularza w pdf. |
Ekspert wawel
Wysłany: 4 Sierpień 2009, 15:09
Wydaje mi sie ze plik jest jako tmp bo system operacyjny sie wmieszal i zablokowal go. Po zapisaniu na dysk i odblokowaniu go oraz zamianie tmp na html powinienes dostac tekst.
Scribus powinien miec rowniez mozliwosc wyslania danych do formatu fdf (format dla komentarzy i formularzy zawartych w pliku pdf - wymyslony przez Adobe i oparty na pdf) a ten normalnie mozna otworzyc w przegladarce plikow pdf Acrobat Reader czy Foxit Reader.
Czyli po wypelnieniu pliku pdf wygenerowango ze scribusa zawierajacego np: pola do wypelnienia i wyslaniu go jako fdf plik wedruje np: na konkretny e-mail. Po czym mozna otworzyc go bez problemow w przegladarce i odczytac wpisana tresc przez osobe ktora taki formularz wypelnila.
pozdr. |
Wysłany: 4 Sierpień 2009, 16:21
Faktycznie z fdf działa - szkoda tylko, że dane można edytować.
Co do tmp -> html to działa ale nie zacieawie wygląda (wszystko w jednej linii) |
Ekspert wawel
Wysłany: 4 Sierpień 2009, 17:42
Zaleta fdf jest to ze przenosi tylko tresc wpisana przez uzytkownika (przy przesylaniu danych przez internet to plus) wiec do otworzenia pliku potrzebne sa 2 pliki pusty (nie wypelniony) pdf i fdf ktory jest nakladany na pdf. Gdy bedzie zmieniona lokalizacja pliku pdf trzeba ja wskazac aby dane wyswietlily sie w pliku pdf.
Do tych danych mozna sie tez dostac przez edytor tekstu.
O formularzach w scribusie tu jest troche
http://linux.hanski.info/...=20030405183107
I p. Hanski bedzie podejrzewam najbardziej kompetentna osoba aby sie wypowiadac w tym temacie, wiec mozna go tez zapytac o ten pdf w formularzu.
pozdr. |
