POMOCY - kolory się "posypały" |
PUBLIC77
Wysłany: 16 Wrzesień 2009, 17:32 POMOCY - kolory się "posypały"
Witajcie,
na początku chciałbym wszystkich przywitać ponieważ to mój pierwszy post na tym forum.
Pracuję w Corelu już 6 lat i nigdy nie miałem takiego problemu.
Sam nie wiem ja to się stało - czy Corel sam się "poprzestawiał", czy mojej dzieciaki coś "pogrzebały" czy może ja kliknąłem tam gdzie nie trzeba - nie wiem...
Ale problem jest i musze go dziś rozwiązać bo mam jeszcze sporo pracy w Corelu do zrobienia a bez tego ani rusz.
Do meritum...
Paleta kolorów po prawej stronie zmieniła się nagle na RGB zamiast CMYKA /ale jakoś udało się to przestawić/.
Nie mogę natomiast zmienić kolorów konturu - owszem jednostkow tak, ale na stałe nie. przy konturze otwiera mi się paleta RGB, a chciałbym, żeby na stałe otwierała się w CMYK-u.
Drugi problem, podczas publikacji do PDF - zdjęcia są blade, wyblaknięte, mdłe.
Kolory na monitorze są jaskrawe natomiast po publikacji do PDF lepsze, ale i tak blade :(
Podobnie podczas zapisywaniu pliku cdr do wersji jpg /zależy jak zapiszę albo w CMYKU albo w RBG to kolory są jaskrawsze lub bledsze/.
Przepraszam, za przejęzyczenia /ale piszę tego posta w miarę szybko bo zależy mi na czasie i szybkim znalezieniu pomocy/.
Szukałem w necie, czytałem, zmieniałem ustawienia w ZARZĄDZANIU KOLORAMI, ale nic /zresztą nie wiem jakie te ustawienia tak naprawdę powinny być/.
Składam Gazetę i kolory oraz zdjęcia muszą być idealnie odwzorowane - POMOCY!!!
Aha /może informacja się przyda/ pracuję obecnie na wersji Corel 11.0 |
Ekspert wawel
Wysłany: 16 Wrzesień 2009, 17:39
Byc moze wlasnie problem jest w zarzadzaniu kolorem tzn zostalo to wylaczone.
Jesli to ten problem to byly tu juz pytania o to kilka razy tak jak odpowiedzi.
Wszelkie zmiany mozna zapisac dla nowych dokumentow o tym tez bylo na forum.
O kolorach w pdf tez bylo na forum.
Najszybciej ustawienia (fabryczne) przywrocisz wciskajac F8 przy otwieraniu programu.
pozdr.
ps
i sprawa ost. jesli to gazeta np: na p. offsetowym to limit nafarbienia tez bedzie wazny - czyli uzycie wlasciwego profilu. |
michw [Usunięty]
Wysłany: 16 Wrzesień 2009, 17:40
| Witam... Jeżeli jeszcze nie próbowałeś, to przy włączaniu Corel naciskaj F8. Zresetuje się cały do ustawień fabrycznych... może to coś pomoże. |
PUBLIC77
Wysłany: 16 Wrzesień 2009, 17:51
| michw napisał/a: | | Witam... Jeżeli jeszcze nie próbowałeś, to przy włączaniu Corel naciskaj F8. Zresetuje się cały do ustawień fabrycznych... może to coś pomoże. |
Dzięki ale nie pomogło
Zginęła mi tylko paleta kolorów po prawej stronie.
A jakie powinny być ustawienia - może sprawdzę w ten sposób.
Szukam dalej i czytam może uda się znaleźc rozwiązanie. |
Ekspert wawel
PUBLIC77
Wysłany: 16 Wrzesień 2009, 23:52
Dziękuję za podpowiedzi, wskazówki i rady.
Niestety problem jest chyba poważniejszy.
Odinstalowałem Corela i zainstalowałem ponownie, błędy pojawiały się nadal.
Po kolejne próbie odinstalowania i ponownego zainstalowania...nie otwiera się wogóle program
Wyskakuje błąd, informujący o tym, że nie można zlokalizować /znaleźć/ pliku cdr.
Przetwarza się chwilę i "stoi w miejscu", a po 40 sekundach pojawia się w/w błąd.
Co mam zrobić? |
marol2
Fachowiec HANYS
Wersja CorelDRAW: x3 i x6
Pomógł: 35 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Bytom
Wysłany: 17 Wrzesień 2009, 07:16
| Może Windows się jakoś sypnął? Spróbuj przywrócić system do ustawień sprzed kilku dni, albo format |
PUBLIC77
Wysłany: 22 Wrzesień 2009, 21:37
Już wszystko jest ok.
Odinstalowaliśmy cdr 11.0 i zainstalowaliśmy wyższą wersjię corela - czyli 12.0.
Jest jak dawniej czyli git!!! |
