Papier firmowy i wizytówka co i jak?
janekk
  Wysłany: 20 Wrzesień 2009, 17:52   Papier firmowy i wizytówka co i jak?
witam. jak poprawnie zrobic w Corelu papier firmowy i wizytowke?jakie zachowac ich wymiary? jak i gdzie ustawi spady, czy marginesy? czyli innymi slowy jak to zrobic krok po kroku.. pozdrawiam
Wysłany: 20 Wrzesień 2009, 19:46
Zapisz sie moze na jakis kurs...albo czytaj na forum - wiekszosc postow.
Ale zanim to zrobisz to w skrocie...
Spady moga nie byc potrzebne, to zalezy od projektu.
Spad ustawic mozna korzystajac z tego co oferuje program
czyli uklad -> ustawienia strony -> spad tu wpisac wartosc ustalona z drukarnia i nast.
klikasz na prowadnice 2 razy szybko i wybierasz z okienka
prowadnice -> wzorce -> wzorce programu corel -> i tu wybrac obszar na spad i krawedzie strony. Rozmiary wizytowki to najczesciej 90 mm na 50 mm. Papier pewnie
A4 ale moga byc tez inne.
Marginesy lepiej pozostawic bez waznych elementow typu teksty, loga, wazne fragmenty zdjecia itp - to dot. zwlaszcza druku wielkoformatowego i cyfrowego, zreszta kompozycyjnie tez nie jest dobrze zeby cos istotnego przy krawedzi bylo...
rafakow
Wysłany: 21 Wrzesień 2009, 12:53
Nie ma tu konkretnej reguły "co i jak". Wszystko zależy od projektu. Popatrz sobie w necie na przykładowe prace. Są np. wizytówki z marginesem ok. 4-5 mm a są i takie z obiektem "na spad". Są pionowe i są poziome. Format wizytówek też bywa różny, najczęściej jest to 90x50 ale i zdarza się 86x54 (coś jak karta kredytowa). Wszystko zależy od wymagań klienta, twojej pomysłowości i możliwości wydrukowania.
W papierze firmowym jedynie można przyjąć za 99% pewnik - format A4.
bizzart
Wysłany: 21 Wrzesień 2009, 20:53
Witaj
TUTAJ masz przykładowe makiety (siatki).
x3user
Wysłany: 23 Wrzesień 2009, 07:47
bizzart napisał/a:
Witaj
A ja mam pytanie. Fajne te szablony, ale patrząc na nie zauważyłem coś, co nie do końca wiem jak jest zrobione. Chodzi mi np o szablon makieta_papier_firmowy
Jak otworzycie ten plik, to w prawym rogu kartki jest napis, pomarańczowy makieta papieru firmowego. Przekształcony jest w krzywe, a jak wrócić do normalnej czcionki? Chodzi mi np o edycję tekstu. Jesli chciałbym zmienić treść tego co tam jest napisane, to jak to zrobić?
neoeinz
Wysłany: 23 Wrzesień 2009, 10:36
nie da sie
bizzart
Wysłany: 23 Wrzesień 2009, 15:07
A po co tam chcesz coś zmieniać ??
To jest tylko szablon. Usuń wszystkie teksty i trzymaj się wytycznych na spady itp.
x3user
Wysłany: 24 Wrzesień 2009, 08:14
bizzart napisał/a:
Uczę się Corela :-)
Czytam każdy post, który jest nowy i analizuję go. Tutaj były te szablony i tak krok po kroku oglądam każdy i patrzę co można zrobić na nim :-)
Od tak, poprostu chcę się dużo dowiedzieć co i jak się robi.
